achterlicht RAW (black edition)
stefanb
Vervoersmiddel: Derbi Senda
Ongelezen bericht door stefanb »
ik heb dit lampje gekocht:
maar ik heb geen idee hoe ik deze moet aansluiten, kan iemand mij hier bij helpen?
Deze draden heb ik.
mototje
Vervoersmiddel: Derbi Senda SM Extreme special edition
Re: achterlicht RAW (black edition)
Ongelezen bericht door mototje »
gewoon proberen! geel groen van je senda is in ieder geval de massa. dan verwacht ik dat de linker blauwe en een oranje je knipperlichten zijn. en rechts heb je dan nog een massa, gewoon licht en remlicht. maak overal maar eens netjes stekkertjes aan, en probeer het gewoon. net zolang tot je van ieder draadje weet wat wat is.
stefanb
oke dankje :thumbup:
mototje
owja, je lamp heeft maar 1 massa, vandaar ook dat je 2 draadjes minder hebt. dus probeer eerst te ontdekken welke je massa is. geloof dat de groene draad de draad vanaf je contact is. dus die is voor je gewone achterlicht.
DerbiNator
Vervoersmiddel: Derbi Extreme 2011
Tomos A35 bouwjaar onbekend
Ongelezen bericht door DerbiNator »
ik heb de zelde lamp, ik heb volgens mij nog ergens de kleuren combinatie liggen
Four wheels move the body, Two wheels move the soul
DerbiNator
Zo is het bij mij aangesloten,
Groen - Groen/Geel
Blauw - Groen
Oranje - Paars
Geel - Rood/Zwart
Bruin - Roze
Weet niet of het bij jou hetzelfde is maar zo zit het bij mij
stefanb
ik het net wat geprobeerd, maar alles begint te knipperen en ik kom er niet meer uit... :emo:
DerbiNator
weet je nog welke stekker van waar komt? knipperlicht, remlicht ens
mototje
er is een howto op het forum hoe je de lamp aan moet sluiten, hier staan ook de kleurencombinatie's :thumbup:
stefanb
oke kun je linkje sturen? en misschien kan het dat dit lampje helemaal niet op mijn kabelboom past, maar hier ga ik niet van uit. :?
DerbiNator
past zeker, alleen ff kijken hoe
stefanb
kan het iets te maken hebben met de knipperlichten voor? die heb ik tegelijk vervangen.
kevrie
Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Race SM 2007 (verkocht)
Derbi senda drd '04 OT (Verkocht)
Kawasaki KDX 125 '92 (verkocht)
Peugeot fox (wheeliemachine) (Verkocht)
Sparta Happy snor (verkocht)
Suzuki DR 125 SM 2010 (verkocht)
Yamaha XT600 43F (1984)
TM Racing 300 '06
Ongelezen bericht door kevrie »
Dan is er indd een mogelijkheid dat je de draden van je knippers hebt gemixt met die van je achterlicht :palm:
D25 schreef:WAJ AJ U CRYING :emo:
stefanb
hmm oke, maar ik heb de draden gewoon aan de nieuwe knippers gedaan.
mototje
hier de link van de howto! http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=38&t=2733" onclick="window.open(this.href);return false;
ik verwacht dat je hiervoor geen led achterlicht had. het verschil is dan dat je gewone achterlicht pas aan ging als je de motor startte (rechtstreeks op de lichtspoel aangesloten??) wanneer je een led achterlicht hebt heb je te maken met drempelspanning, deze drempelspanning is hoger als de spanning die je lichtspoel stationair opwekt. met andere woorden, je zult een draad moeten vinden die de volle accu spanning levert zodra je je brommer op contact zet. bij je remsensor zit zo'n draad! geloof of een blauwe of een groene (bij mijn xtreme)
je knipperlichten en je remlicht hoef je geen aparte draad voor te trekken, wel kan het zijn dat je weerstanden moet gebruiken. maar dit staat ook allemaal in de howto.
stefanb
oke bedankt! :thumbup:
Hans-DRD-Racing
Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing, Toyota Yaris 1.8 T-sport
Ongelezen bericht door Hans-DRD-Racing »
Ook ik de black edition RAW aangesloten, eerst schema van Jos dijkman aangehouden, wat niet klopt bij deze black versie. Poging 2 was goed en dat is kleurschema wat hierboven staat geschreven door derbinator!
