Yamaha dt ontgrense
derbi senda 2010'
Vervoersmiddel: Derbi senda X treme 10'
Yamaha dt ontgrense
Bericht door derbi senda 2010' »
Sorry dat ik het Hier vraag op een derbi forum maar heeft er iemand ervaring met Yamaha DT te ontgrenzen ? Mvg
DRD 85 J-Man
Re: Yamaha dt ontgrense
Bericht door DRD 85 J-Man »
hmmm geen praktische ervaring maar op de meeste schakelbrommers worden dezelfde technieken gebruik.
begrenzingen op de inlaat, denk hierbij aan luchtfilter,te kleine carburateur of een begrenzer daarin.
Uitlaat begrenzen doormiddel van een prop, deze verminderd de diameter van je uitlaat aan het begin van de bocht waardoor je minder uitlaatgas kwijt kan.
Uitlaat begrenzer eruit of af halen is het makkelijkst:
demonteer je hele uitlaat, soms is het een hele bocht en soms 2 delen aan elkaar d.m.v een flens verbinding
nu zal je als je in je uitlaat kijkt aan het begin een klein gaatje zien zitten, deze moet je uitboren (met een dremel doen)
Zit er geen prop aan het begin dan zit die hoogstwaarschijnlijk in het verbind stuk.
Slijp dan de bouten/moeren daar af en alsnog de prop daar uitboren met een dremel.
Luchtfilter begrenzer of carburateur:
als je je zadel van je dt50 haalt zie je bij je accubak je luchtfilter zitten, het lijkt hier misschien een beetje op.
deze kan je eraf halen, je brommer zal een iets dieper geluid produceren en een aantal km/h sneller gaan.
Als je de luchtfilter slang naar je carburateur volgt en deze vervolgens ontkoppelt zie je wellicht deze plaatjes zitten:
deze kan je verwijderen, zo komt er meer mengsel in je cillinder terecht, dit betekend dus meer vermogen.
als je een of alle stappen hebt gedaan moet je je brommer nog afstellen, dit doe je door de sproeier in je carburateur te vervangen door een grotere, welke dit is moet je stapgewijs proberen. http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=38&t=158" onclick="window.open(this.href);return false;
je tandwiel verhouding aanpassen helpt ook, bijvoorbeeld je huidige tandjes tellen en dan 1 of 2 erbij op tellen en dan een nieuw voor tandwiel bestellen
Je bent mijn held Jelle
D'n Achterkant
Vervoersmiddel: - Derbi evo limited edition 2010
- Honda crf250
Bericht door D'n Achterkant »
Is dat plaatje langs luchtfilter begrenzer ook een begrenzer die erin zit want dan ben ik een begrenzer vergeten
derbi senda 2010'
Dankje maar bij de uitlaat zit er zo een pijpje dat ergensaan verbonden is is dat géén begrenzing en da plaatje met die 3 gaten waar zit die dan?:o
Gprfreak
Vervoersmiddel: GPR 50
Bericht door Gprfreak »
derbi senda 2010' schreef:Dankje maar bij de uitlaat zit er zo een pijpje dat ergensaan verbonden is is dat géén begrenzing en da plaatje met die 3 gaten waar zit die dan?:o
Er zit inderdaad soms een doodlopend pijpje aan de uitlaat, deze moet je er af (laten) slijpen en dichtlassen. Dat gouden plaatje met gaatjes zit in de carburateur aan de luchtfilterkant (kan me hierin vergissen)
Gpr 50 Giannelli street
Tino
Vervoersmiddel: Fiets
Derbi Senda Xtreme R 09
Bericht door Tino »
Een vriend van me heeft ook een Yamaha DT, en hij vertelde dat de vorige eigenaar van zijn brommer een gaatje in de CDI had geboord om hem zo te ontgrenzen.
Misschien dat je hier wat aan hebt?
bulldogpower schreef:Ezasta hier op df weet er ook veel van als je hem mailtjes met deze vraag, kan hij jou precies vertellen wat het inhoud hij heeft familie die raceteam heeft
DRD 85 J-Man
hooooooooooo STOP!!!! :eerie:
Dat is meestal bij TZR's met een Moric CDI
dan moet je in het midden van de O van mOric een gaatje boren, en vervolgens opvullen met lijm/epoxy.
Ga maar niet boren in je cdi :emo:
Is dat pijpje heeeel erg dun of is het een redelijk buisje?
dat hele dunne buisje gaat terug naar je luchtfilter, en dan zuigt als het goed is je filter gebruikt uitlaatgas aan.
niet goed voor je filter en vermogen
Tino
Bericht door Tino »
Me vriend had me laten zien dat de vorige eigenaar inderdaad zo'n gaatje had geboord en opgevuld. Ik weet natuurlijk hier niet zo veel van af, daarom is het goed dat je dit zegt!
derbi senda 2010'
DRD 85 J-Man schreef:hooooooooooo STOP!!!! :eerie:
Het is een dun pijpje na delucht filter ja en Khad da ook ergens gelezen met di gaatje in boren..
DRD 85 J-Man
Dat pijpje kan je doorzagen bij je uitlaatbocht en bij je luchtfilter, wel dat gaatje op je bocht goed dicht laten lassen.
Zet anders een foto neer hier, dan weten we meer.
Dan moet je de url tussen deze twee zetten [img]URL[/img]
