Bak olie HULP NODIG !:oops:
Thomasbroeze
Vervoersmiddel: Derbi drd racing Limited,
Bericht door Thomasbroeze »
Mijn derbi, (Ltd 2007)
Gooit tot en met 300ml alle blokolie uit het blok, het lijkt net of er te veel druk op het systeem komt terwijl ik er altijd netjes 650 ml op doe, Het komt via het witte pijpje er uit :oops:
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand er vanaf ?
Mvg Thomas
Laatst gewijzigd door Thomasbroeze op vr 02 mei 2014, 03:15, 1 keer totaal gewijzigd.
mototje
Vervoersmiddel: Derbi Senda SM Extreme special edition
Re: Bak olie
Bericht door mototje »
als je er 650 ml in gooit, komt het er dan net/ net niet uitlopen via de imbus aan de zijkant?
Thomasbroeze
Re: Bak olie
Nee dat zeker niet, via het witte pijpje
Thomasbroeze
Re: Bak olie HULP NODIG !:oops:
Kick, Heb hulp nodig !
MikeR
Vervoersmiddel: XRace SM 07
DRD Limited 07 Pata Negra project
Bericht door MikeR »
Alle aftapplugs wel los?
Als je dat gedaan heb dan de inbus op je koppelingsdeksel waar oil minimum naast staat eruit laten en dan je blok vullen tot het daar uit komt lopen, dan kun je nog 50-100ml erbij doen.
Gestopt met Zandstralen :haai:
wouter..
Vervoersmiddel: drd#85 Airsal Xtrem 88
Drd#85 project in opbouw
Bericht door wouter.. »
Rijd een paar rondjes zodat het blok warm is. laat de oude olie eruit lopen en nieuwe erin 650ml. draai de inbus aan de koppelingskant eruit. als het goed is komt het er dan net wel of net niet uitlopen. dan weet je zeker dat je de goede hoeveelheid olie erin heb
Blok revisie en Tuning, Staal en RVS lassen
http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php ... 77#p290163
Thomasbroeze
Mensen dit snap ik allemaal wel, maar ik gooi er altijd via die manier olie in, maar hij gooit tot en met 300 ml er weer uit
Thomasbroeze
Ik snap dat wel dat ik 2 aftapplugs heb :palm:
Tino
Vervoersmiddel: Fiets
Derbi Senda Xtreme R 09
Bericht door Tino »
Ze proberen je alleen maar te helpen hoor...
bulldogpower schreef:Ezasta hier op df weet er ook veel van als je hem mailtjes met deze vraag, kan hij jou precies vertellen wat het inhoud hij heeft familie die raceteam heeft
HardWithStyle
Derbi Senda DRD 2010
Bericht door HardWithStyle »
Laat je wel alle olie uit je koppelingsdeksel lopen?
Je bent niet erg duidelijk wbt er mis is.
Bericht door Joram »
Hij is heel duidelijk, carter gooit olie eruit en dr zit dan maar 300ml nog in.
Keerring nog wel goed? Want dit gebeurd alleen als er druk in het carter is, gaat dr niet zomaar uit op het hoogste punt.
roy944
Vervoersmiddel: Alfa 159, Porsche 944S, Ducati M750, Ducati M620, Derbi Senda, Piaggio NRG Power en een fiets
Bericht door roy944 »
Joram schreef:Hij is heel duidelijk, carter gooit olie eruit en dr zit dan maar 300ml nog in.
Inderdaad....krukaskering aan de koppelingszijde zou zomaar kapot kunnen zijn. Dan komt je blokolie inderdaad onder druk te staan.
Thomasbroeze
Dan denk ik dat het dat is, hier heb ik wat aan ! Is het moeilijk om het te vervangen ?
Bedankt jongens ! :thumbup:
Krukastandwiel moet eraf om er bij te kunnen komen...
wouter..
Joram schreef:Krukastandwiel moet eraf om er bij te kunnen komen...
Daar heb je een poulietrekker voor nodig
Thomasbroeze
Iemand die weet hoe het stap voor stap moet ?
Hoeft alleen het krukas tandwiel eraf om het te vervangen ?
Kijk bij how to revisie, kun je het zien.
wouter..
Op derbiteam.nl staat een duidelijke how to
Joost27
Vervoersmiddel: DERBI
Bericht door Joost27 »
Stelt weinig voor,
Thomasbroeze
Ik bedoel meer in de vraag van, moet ik mijn carters splitsen of ?
