problemen met achterlicht
ma derbi ik
Ongelezen bericht door ma derbi ik »
Ik heb een probleem met mijn achterlicht waarvan ik niet weet hoe ik het moet oplossen, het is namelijk zo dat als ik het contact van mijn derbi aan zet het achterlicht gelijk aan springt. Hoort dit zo, zo niet hoe los ik dit op?
Ook is het zo als ik een te laag toerental rijdt dat de achterlamp uitvalt doordat er te weinig stroom op wordt gewekt. Hoe kan ik er voor zorgen dat het achterlicht constant even fel blijft branden als ik hem aan zet?
Alvast bedankt! :thumbup:
Mike
Basderbi
Vervoersmiddel: Derbi drd pro 2007
Re: problemen met achterlicht
Ongelezen bericht door Basderbi »
Als je je contact aanzet is het normaal dat je achterlicht gelijk gaat branden ;)
--- Moped Tuning Is Not A Crime ---
ma derbi ik
Bedankt!
Weet je toevallig ook antwoorden op mijn andere vragen?
Wat voor derbi heb je?
Als je achterlicht direct aangaat op contact dan zit hij niet aangesloten op je lichtspoel en heeft toerental er niks mee te maken.
Xtreme06
En wat voor achterlicht heb je?LED of gloeilamp?
Ik heb mijn Derbi omgebouwd naar LED en dus gaat het licht meteen branden als ik het contact opzet en blijft het ook constant branden(op welk toerental ook) Onlangs was mijn batterij stuk,mijn licht ging deels branden met contact op en als hij draaide ging dit mee met het toerental.Dus op lage toerentallen pinkte het een beetje en brandde het maar deels,op hoge toerentallen normaal.
Dat kan misschien ook bij jou het probleem zijn?
ma derbi ik
Ik heb LED verlichting om mijn derbi senda xtreme. Het zou inderdaad kunnen dat de accu kapot is of bedoel je een andere batterij?
Als ik deze zou laten vervangen zou het licht het san echt doen?
Xtreme06
Een Derbi heeft maar één accu/batterij :lol:
Als je een multimeter hebt zou je even kunnen meten hoeveel Volt ze nog geeft,dan ben je pas 100% of het daar aan ligt.
Of even een batterij lenen van een vriend ofzo,dan kan je testen of het met een goede batterij wel naar behoren werkt.
