- blok is een maand of 3 geleden geriviseerd door een erkende dealer. De gespecificeerde rekening hiervan is eventueel in te zien. Onder andere zijn bij revisie de koppelingsplaten en clutch hub vervangen door origineel. De standaard cilinder is vervangen door een barikit 50 cc. Het blok lekt iets bij de olienippel onder op het blok dit is echter zo weinig dat ik het zelf nooit opgemerkt heb. De dealer heeft mij bij de revisie hierop gewezen. Hij heeft toen een nieuwe nippel erin gedraait. Het probleem is echter hiermee niet verholpen. Echter een handige beunhaas die hier nieuw draad in kan tappen heeft dit zo verholpen. De brommer heeft na revisie weinig meer gelopen. Ik heb enkel met beleid de cilinder ingereden + ongeveer 125 km. Blok wordt in zijn geheel verkocht. Alleen de cilinder bijvoorbeeld is dus niet mogelijk! richtprijs: 425, een zacht prijsje aangezien de rekening van dealer ruim 500 euro bedroeg.
- De gehele brommer wordt dus verkocht uitgezonderd de carburateur die in een slechte staat is. Vlotternaald sloot jammer genoeg niet goed meer waardoor hij lekte een nieuwe loste het probleem niet op. Dus deze wordt niet meer verkocht!
- Een aantal onderdelen zijn nog bijna nieuw rekening hiervan is ook in te zien. kickstarter, led achterlicht, kettingrubber en geleider enz.
-Prijs van onderdelen wordt bepaald bij interesse alleen voor het blok heb ik een richtprijs van 425 euro.
- Frame is ook te koop(op kenteken) Frame is in superstaat dus geen roest. Alleen is de achterbrug met de hand gespoten en de achterkant van het frame bij achterlicht hierbij is alleen heel goed de overgangang te zien met het gecoate gedeelte ook de kleur komt niet goed overeen. Het mooiste zou zijn dus het gehele frame opnieuw te spuiten.
- banden worden in één verkocht met velg. Bij het voorwiel ook de dubbele remschijven.
Interesse in één of meerdere onderdelen? Het liefst even een appje anders een pb. En misschien ben jij volgende maand eigenaar van één of meerdere prachtige onderdelen.
Mvg,
Joost(0620209283)
Ouderkerk aan den ijssel
Hieronder nog een aantal fotootjes:
