Bij deze verkoop ik mijn hobby brommer ivm aanschaf van een motor.
Deze brommer is nooit op bezuinigd en is in volledige top staat.
Derbi Xtreme frame op kenteken bouwjaar 2005 (dus geen spiegel en knipperlicht verplicht)
Veerring
-Een voorvork met limited edition buitenpoten en DRD pro onderpoten met nieuwe keerringen (stof en olie keerring)
-een YSS achter veer (rood)
Remmerij
Voorzijde
-nieuwe 300mm remschijf
-nieuwe remblokken
-nieuwe remleiding (rood opmaat gemaakt)
-nissin rempomp
Achterzijde
-nieuwe remschijf
-nieuwe remblokken
-nieuwe remzuigers
-nieuwe remleiding (rood, opmaat gemaakt)
Motorisch
het gaat om een gpr blok. Hier zit een balansas in waardoor de trilling minimaal word. Teven schakelt het blok andersom (1 naar boven rest naar beneden) ik vind dit persoonlijk prettiger rijden
-motorblok is 1000 km geleden gereviseerd
-nieuwe zuiger in gekomen met revicie (Merk: Vertex)
-conti hogedruk kop (uniek, worden niet meer gemaakt)
-geen olie pomp. Zelf mengen (veiliger, weet je 100% zeker dat het blok olie krijgt)
-nieuwe versnellingsbak olie
-19mm carburateur
-origineel luchtfilter
-originele uitlaat
Uiterlijk
-kappen 1000 km geleden laten spuiten en beplakken. Stickers zitten onder de blanke lak.
-LCM inborn front. (Sticker is speciaal voor mij ontworpen en is de enige in de hele wereld) ik heb nog een extra sticker mocht de huidige beschadigen
-gepoedercoat frame/achterbrug/kroonplaten
-voorlicht is een spot onder het voorspatbord
-achterlicht zijn 2 ledstrips onder het zadeleind (normaal licht en remlicht)
-nieuwe kentekenplaat
-klap rem/koppeling hendel. Als je valt is de kans kleiner dat ze breken
-protaper stuur (bij een val gaat die niet krom)
Tevens zitten er nieuwe wiel lagers en balhoofd lagers in, en zit er een nieuwe kabelboom in.
Het is echt een brommer in top staat. En misschien nog wel beter als nieuw. Topsnelheid ligt momenteel rond de 60/65. Dit kan naar wens harder/zachter
Heeft u vragen, twijfel niet en neem contact op. Bellen graag na half 6
Brommer valt te bezichtigen bij;
Scooterparadijs Jos Dijkman
Posthoornweg 6a
8152 AZ Lemelerveld
Openingstijden:
Ma: 13.30-17.00 / 18.00-21.00
Di: 18.00-21.00
Wo: 13.30-17.00 / 18.00-21.00
Do: Gesloten
Vr: 13:30-17:00 / 18:00-21:00
Za: 09:00-12:30 / 13:30-17:00
Zo: Gesloten
Vriendelijke groet
Bas Luchtenberg
06-58868781 (ALLEEN VOOR BELANG BIJ DE BROMMER. NIET VOOR ANDERE VRAGEN WAT NIET OVER DEZE BROMMER GAAT!!!!)
![Afbeelding](http://i62.tinypic.com/apa441.jpg)
![Afbeelding](http://i59.tinypic.com/2w2kebl.jpg)
![Afbeelding](http://i59.tinypic.com/15gpglx.jpg)
![Afbeelding](http://i58.tinypic.com/20p3axx.jpg)
![Afbeelding](http://i58.tinypic.com/213j51e.jpg)
