Ik heb een derbi uit elkaar gehaald en nieuwe krukaslagers ingezet. Nu ik de brommer weer wilde starten kwam ik erachter dat de bougie geen vonk geeft en met aanrennen mijn lamp ook geen licht geeft. Wat kan er nu stuk zijn? Bobine, vliegwiel of iets anders?
Graag concreet antwoord:)
						Ontsteking kapot?
Re: Ontsteking kapot?
Heb je de ontsteking wel goed gemonteerd en goed aangesloten?
Heb je goede massa?
Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
									Heb je goede massa?
				Edwin
- Vervoersmiddel: Derbi senda x-race
Ik heb gekeken bij de bobine of deze massa had, + op de massa draad en - op het frame. Deze gaf gewoon een kleine beetje weerstand aan dus massa. Daarnaast heb ik ook de bougiedop doorgemeten en deze had ook de goede weerstand. Aan de bougie kan het niet liggen omdat deze het wel op de grasmaaier deed(vonken). De ontsteking heb ik in precies dezelfde volgorde teruggezet en goed aangesloten. Ik heb ook gekeken voor draadbreuken maar die waren er niet tussen de bobine en het vliegwiel.
De weerstand tussen mijn bougiedop en het frame was 8,96 K Ohm.
Wat zou het kunnen zijn?
Ik heb de rode draad ook doorgemeten van het uiteinde waar hij aanvast zat (dus achter de signaalontvanger van het rode draad) tot de rode draad bij de bobine zelf. Deze gaf iets van 120 Ohm aan.
Ook jij: Gooi je bobine maar weg, en doe er een andere op (die wel goed is)..
				Lex Senda
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme-Sm 2009
Ik had hetzelfde probleem maar bij mij heb ik bij alles weerstand behalve als ik de 4 draden die van de spoelen komen wil doormeten. Dan krijg ik de hele tijd 0 ohm. ik kan me alleen niet voorstellen dat die allemaal gebroken zijn.
Edwin wat was bij jou de oplossing?
