Koppeling monteren lukt niet!
Boyd
- Vervoersmiddel: Derbi xtreme 2005 80cc
Derbi Senda Xrace 2008 70cc - Locatie: Deil
Ik heb een nieuw koppelingsdeksel gekocht omdat mijn oude kapot is gegaan door een crash. Nu heb ik alle gemonteerd en wil ik de koppelingshevel in het blok gaan monteren maar deze wil er niet echt makkelijk in. En als ik hem erin heb staat hij in de verkeerde stand en wil hij ook niet koppelen. Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
- WoutBaars
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM X-Race 2007
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=17163
Re: Koppeling monteren lukt niet!
Als je je hevel wat heen en weer draait en naar beneden duwt moet deze gewoon op z'n plek vallen.
Als ik m'n blokolie ververs gebruik ik altijd het gaatje van de koppelingshevel, gaat altijd zonder moeite weer terug op z'n plek
patryk023 schreef:Mijn bougie is erg klein, er past alleen maar een flesje olie in en een paar kleine dingentjes zoals reserver zekeringen, weet misschien iemand of je je bougie groter kan maken?
Boyd
Ja en dat is het probleem dus, als hij een beetje op zijn plek valt kan je hem nog bewegen maar hij wilt niet koppelen...
- WoutBaars
Is je koppelingshevel beschadigd op dit punt? (1) Dan een nieuwe bestellen http://www.easyparts.nl/showdrawing/118 ... eling.html
Of dit onderdeel (2) is beschadigd tijdens de val
Als geen van dit alles is kun je naar de lokale bromboer en hem om raad vragen
Boyd
Dat deel 1 is het niet want ik heb verschillende geprobeerd en met geen van alle lukt dit. Deel 2 is niet 100% recht volgens mij en heeft speling. Maar het rare is dat hij eerst nog wel koppelde en nu niet meer nu het los is gehaald, dus in principe zou hij het toch nog gewoon moeten doen?
- WoutBaars
Als je zegt dat hij niet koppelt, is het dan zo dat de koppelingshevel wel goed in het blok zit maar dat als je de koppeling inknijpt er niks gebeurd? En heb je de hefboom (nummer 20 in afbeelding) los gehad van de hevel? Zo ja, dan kun je de bout van de hefboom losmaken en hem zo ver mogelijk naar links draaien tot je weerstand van de kabel voelt. Dan draai je de bout weer vast en zou hij moeten koppelen. Op deze foto zie je dat het lijntje van de hevel en de spleet van de hefboom in één lijn staan
Boyd
Ja en dat krijg ik dus niet. Als ik heb er in probeer te zetten zoals op de manier die jij op de foto hebt wil die op een gegeven moment niet meer dieper terwijl als ik hem een kwart slag draai hij wel dieper gaat... Ik ben egt ten einde raad..
- WoutBaars
Tsja, ik heb voor de rest ook geen idee wat het zou kunnen zijn. Je zou het nog een paar keer kunnen proberen en kijken of de hevel er niet op een andere manier in kan. Veel succes ermee in ieder geval
Boyd
Ik snap gewoon niet waarom die er met dat streepje niet op de goede rechte manier in wil. Niemand een idee?
MikeR
- Vervoersmiddel: XRace SM 07
DRD Limited 07 Pata Negra project - Gallery: XRace http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=14409
DRD Pata Negra http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=16523 - Locatie: Barneveld
Gestopt met Zandstralen
Boyd
Ja ik heb het precies geprobeerd zoals hun het daar deden maar op die manier lukt het juist niet!?
Rikvo
- Vervoersmiddel: derbi senda sm x race
ik heb het probleem ook een keer gehad maar toen zat bij mij de kopelingsdeksel( nmr 13) verkeerd het was die past maar op 1 manier maar kan er op een andere manier wel op en dan koppelt hij ook helemaal niet
Boyd
Ja dat weet ik, hij kan er op 5 manieren op en 4/5 van de manieren zijn fout. Ik heb hem er 100% goed opzitten zonder speling nu. Maar als ik mijn koppelingshevel in mijn blok wil doen zit hij op een hele andere positie dan hij hoort te zitten, en ook dan koppelt hij helemaal niet...
- Jolt
- Vervoersmiddel: KTM EXC 525
VW Golf MK4
ex-Derbi Senda SDR 2004
ex- Yamaha YZ 80 1999
ex- Tomos a35
ex- Tomos a35 limited
ex- Tomo a35B
ex- Polo 6N 1400 - Gallery: Yamaha YZ 80: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=32&t=14979
heb je wel hetzelfde type koppelingsdeksel gekocht als die je had ?
trek je blok nog eens open en controleer nummer 1&2 op WoutBaars zn foto nog een keer. weet dat je zei dat het goed was maar het werkt nu ook niet dus het moet ergens fout zitten. zit je buitenste koppelings plaat, zegmaar waar de bouten in gaan, wel goed ?
kevrie schreef:me voorspatbord was inderdaad aardig scheef en kon wel een viagra gebruiken ja
erikblok
- Vervoersmiddel: derbi senda xtreme 2009
Ik heb precies het zelfde probleem, ook carterkap vervangen. Iemand een oplossing???
