Aprillia sx 50 probleem
Boaz17
- Vervoersmiddel: Aprillia sx 50
Hallo ik ben vrij nieuw als ik iets verkeer doe vertel het me even ik ben boaz ik heb een aprillia sx/derbi ik heb nooit problemen gehad todat de derbi tijdens het rijden uitviel en niet meer starten ik kwam er achter dat hij niet meer vonkte toen eerst nieuwe bougie nog steeds niet toen nieuwe cdi/bobine nog steeds niet als laatst de ontseking vervangen toen kwam ik er achter dat het draad wat van je ontsteking naar je cdi/bobine loopt was los getrild en tegen de uitlaat gesmolten was (kortsluiting tot gevolg) toen de nieuwe ontsteking er op zat metteen weer starten lopen toen 2 weken zonder problemen gereden daarna sloeg hij op de zelfde manier weer uit ike weer alles na kijken hij vonkte en maakte compressie dus toen dagt ik zou geen benzine krijgen de tank was leeg wel raar had die avond daarvoor getankt maar oke nieuwe benzine er in doet die niets toen keek ik mijn caberateur na niets nog steeds liep hij niet toen kwam ik er achter dat het vacuum kraantje kapot was wat dus nieuw benzine kraantje met vacuum tutje gehaald alles aan gesloten en nu doet hij het nog steeds niet iemand idee ben ten einde raad
Gooncy
Derbi DRD Edition 2004 (sold)
Gilera Citta 2001 (sold)
DRD Edition:
Re: Aprillia sx 50 probleem
Misschien staat je carb droog?
Had ik ook, ik denk dat je vacuum nog 'geactiveerd' moet worden denk ik, dus even slangetje los halen van je carb en ff aan zuigen, gewoon ff kort. Daarna kicken zonder gas te geven zodat die alles ff rond pompt.
Hopelijk gaat die dan wel aan
Laatst gewijzigd door Gooncy op za 13 feb 2016, 09:28, 2 keer totaal gewijzigd.
DRD EDITION
Boaz17
dankje voor de reactie wat moet ik doen als hij het dan nog niet doet
Gooncy schreef:Misschien staat je carb droog?
Had ik ook, ik denk dat je vacuum nog 'geactiveerd' moet worden denk ik, dus even slangetje los halen van je carb en ff aan zuigen, bezine hoeft niet je mond in te stromen, gewoon ff kort. Daarna kicken zonder gas te geven zodat die alles ff rond pompt.
Hopelijk gaat die dan wel aan.
- Derbi95
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Drd Racing, Opel Corsa 1.2 16v
paar keer kicken zodat hij benzine aanzuigt
of misschien zit je benzineslang naar carb helemaal verstopt
Gooncy
DRD Edition:
Zoals Derbi95 al zegt, blijven kicken.
Aanrennen doet ook wonderen
DRD EDITION
