Nadat ik men nieuwe carbu had gekocht trekt men brommer soms niet door om te schakelen. Het is bergop of wind op maar gewoon op vlakke wegen, nadat ik geschakelt heb naar 5de zakt hij ineens terug in toeren tot ik zelfs moet terugschakelen. En de volgende versnellingen hetzelfde. Als ik dan aan een stoplicht sta en vertrek is het soms ineens geen probleem meer.
Men setup: 17,5mm carbu sproeier 80mm afgesteld op 60km/u.
Conti racing uitlaat
Tandwielverhouding 11-53
Bromer trekt niet op hoogste versnelling
- Vervoersmiddel: Beta RR 50 Track 2016
Derbi Senda SM DRD Racing 2015
Derbi DRD Racing 2010 [verkocht] - Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9 ... 40#p328440
Re: Bromer trekt niet op hoogste versnelling
Waarom heb je een grotere carb erop gedaan terwijl je maar 60km/u wilt rijden?
- Vervoersmiddel: DRD PRO 2007 / Octavia 2015
80mm is 8cm, dan is je sproeier is veel te groot
ik ga er maar even van uit dat je 0,80mm bedoelt
geef eens wat meer info, nieuwe of oude type blok? conti met of zonder prop?
hoe groot was je vorige carb en welke sproeier zat daar in? deed hij het toen wel goed?
met zo'n korte vertanding de laatste 2 versnellingen niet trekken is heel apart.
rij je niet met een ontgrensde conti en een veel te kleine sproeier? (en dikke overtoeren)
je laat het lijken alsof je de topsnelheid afgesteld heb met je sproeiermaat? dan ben je heel fout bezig
Een gianelli conti moet je gewoon goed afstellen, en rijdt ook het beste in de powerband (dus onder de zoveel RPM + bergop, kun je het blijkbaar wel vergeten xd)
- Vervoersmiddel: aprilia sx 50 (derbi motor)
Neen, je ziet het verkeerd, heb de brommer aprilia sx 50 met derbi blok 2007 gekocht met conti uitlaat volledig ontgrenst sproeier 90. Hij reed toen 80km/u. Maar ik wou hem afstellen op 60km/u dus heb een kleine prop in gelast zodat hij 60 reed. Er was een stukje van men oude carbu afgebroken waardoor ik exact dezelfde carbu nieuw heb gekocht (17,5). maar de bougie was helemaam zwart dus had ik er een 80mm in gezet.
- Vervoersmiddel: Derbi Drd Racing Mhr 80
wat bedoel je precies met 80mm?
Op de sproeier staat letterlijk 80, 0,8mm neem ik aan
oke duidelijk verhaal nu,
die conti's rijden alleen goed in de powerband, daaronder doen ze weinig.
waarschijnlijk kom je in de laaste 2 versnellingen erg moeilijk in die powerband,
omdat die prop zorgt dat de kracht afneemt, conti's zijn niet goed om met prop te rijden vind ik.
ik zou je aan willen raden om een mooie (nieuwe) leovince x-fight of metrakit thrower of iets dergelijks te kopen.
met de prop erin halen die meestal richting de 60 en lopen gewoon goed.
