hoe verlichting op accu aansluiten
Heard1234
Vervoersmiddel: Derbi senda extreme sm 2008
Bericht door Heard1234 »
Hallo allemaal,
ik ben in het bezit van een derbi senda extreme sm uit 2008 en ik wil mijn verlichting op mijn accu aansluiten omdat ik een led lamp aan heb geschaft maar hoe kan ik dat het het beste doen?
mvg
garfield
Re: hoe verlichting op accu aansluiten
Bericht door garfield »
Dat is niet zo moeilijk..
Bij het kontaktslot de gele draad loshalen (aan de kant van de kabelboom, belangrijk....)
Dan de rode draad met de gele draad doorverbinden bij het kontaktslot.
Als je een toerenteller hebt, dan moet je wel een extra draadje trekken, van de gele draad in de teller naar de gele draad die je net hebt losgemaakt.
Deze telt namelijk het aantal pulsen van de lichtspoel(en op de accu heb je deze niet meer)
Heard1234
Welke gele draad zie drie draden bij de stekker van het contactslot een zwart rode een groen gele en een rode met zilvere blokjes erin
garfield
Maar 3 draden?
Dan heb je dus een losse lichtschakelaar(normaal gaat het licht ook via het kontaktslot).
Dat wordt dus de draad zoeken die de geschakelde + is.
Deze moet op de inkomende draad van je lichtschakelaar komen(dat zou een gele draad moeten zijn).
Ook hier moet je de inkomende draad losmaken, dus de + via het kontakt op de lichtschakelaar, in plaats van de draad die er nu opzit.
(anders gaat je akku de lichtspoel frituren, dat duurt niet erg lang...)
Heard1234
uit het contactslot zelf komen 4 draden en die gaan met een stekker naar 3 draden die dan uit me kabelboom komen en hoe kan ik de geschakeld plus draad het beste zoeken? en heb geen speciale lichtschakelaar aleen een voor groot en dim licht
garfield
Dan zou je dus tich echt een stekker met 5 draden (en een los stekkertje) moeten hebben.
Volgens het schema
Moet je de gele draad losmaken bij het kontaktslot en dan deze draad verbinden met de rood/zwarte draad.
Aan de kant van het kontaktslot losmaken is het makkelijkste, dan kan je met een scotchblokje deze zo samen doen.
En zo blijft je draadboom netjes origineel.
Heb het bij mij al jaren zo zitten en werkt prima.
Heard1234
zou u het voor mij misschien kunnen aangeven op de kabelboom schema want ik heb er niet zo heel veel verstand van
mvg
garfield
Hoe moeilijk kan het zijn ?
Bij het stekkerblok van het kontaktslot :
Kijk welke draad er van de gele draad uit de draadboom naar het kontaktslot gaat(kan een andere kleur zijn namelijk)
Deze draad loshalen aan de kant van het kontaktslot.
Deze nu losse draad verbinden met de rood/zwarte draad uit het kontaktslot.
Oftewel :
Bij nummer 5 uit het schema, geel losmaken en aan rood/zwart verbinden.
Heard1234
het is me nog niet gelukt heb geen geel bij mijn contactslot zitten en ik zou ook echt niet weten waar die dan zou moeten zitten want heb maar 4 draden in totaal 3 op die grote stekker en 1 losse stekkertje met 1 kabel
garfield
Dan moet je dus gaan meten met een universeel meter.
De kleuren van de draden van het kontaktslot kunnen afwijken, hangt ervan af welke fabriek deze heeft gemaakt.
Is ook helemaal niet belangrijk..
Het gaat om de draden aan de andere kant van de stekker, die zit rechtstreeks op de draadboom.
Er moet wel degelijk een gele draad naar de stekker van het kontaktslot gaan.
Dat is de toevoerdraad van de verlichting.
Even kljken welke draad er aan de andere kant van deze stekker zit.
Deze knip je los, bij het kontaktslot.
Nu moet je de geschakelde + via het kontakt zoeken.
Gewoon meten welke draad er alleen 12V krijgt als je het kontaktslot aanzet..
Er is plek zat in de stekker on de meetpen erbij te drukken.
Dit zou overigens de rood/zwarte draad moeten zijn.
Deze draad moet je verbinden met de draad die je net hebt losgeknipt bij het kontaktslot.
Deze draad niet doorknippen, maar met een scotchblokje netjes aan elkaar verbinden.
Is echt een klusje van een paar minuten.
