mijn derbi sent heb ik recent weer opgebouwd. er is niks aan de set-up verandert
er komt veel blauwe rook uit de uitlat en als ik gas geef dan blijft hij lang hangen en loopt heel
langzaam terug in de toeren en vervolgens valt hij uit.
ik heb een 17,5 caberateur.
luchtschroef 2 slagen uit.
sanitair schroef zover ingedraaid tot dat hij het beste liep.
kan iemand mij helpen bij voorbaat dank.
						Derbi Senda loopt niet sanitair
				frans vergonet
 - Vervoersmiddel: derbi senda
Re: Derbi Senda loopt niet sanitair
Niks aan het motorblok of carburateur veranderd?
Carburateur eraf gehaald?
				JoopKarelSpank
dat een schakelbrommer niet sanitair loopt is best bescheten, zeker als je gas blijft hangen loopt het wel eens dun langs je zadel. Ik kan er ook pislink om worden met al dat gefrunnik aan de sanitairschroef.
maar even zonder dollen ik zou in eerste instantie denken aan je inlaat traject, ergens valse lucht misschien iets geks met je vlotterbak. Maar zou ook helpen als je wat meer kunt vertellen over wat je precies allemaal hebt gedaan
				frans vergonet
Toen ik hem net weer had op gebouwd liep hij helemaal niet als ik hem aan rende (kikke wou niet) viel hij 10 sec al uit toen heb ik de caberateur er af gehaald en schoon gemaakt daarna gebeurde dit dus dat hij langzaam in de toeren terug valt
				JoopKarelSpank
zit er wel benzine in je vlotterbak? ik zou hem toch nog eens loshalen je carburateur om te kijken of er duidelijk teveel of te weinig benzine aanwezig is. Kan zo zijn dat je vaccuum aansluiting op je tank niet helemaal meer werkt. Kan ook zijn dat er oude olie of iets dergelijks teveel aanwezig is. of dat er iets in je carburateur verstopt zit. Hoe lang heeft de brommer stil gestaan?
				frans vergonet
Hij staat ongeveer 2 maandjes stilgestaan maar ik krijgt denkbik teveel (dat weet ik eigenlijks wel zeker) want er komt nu zwart vocht (olie, benzine ) uit het blok waar de uitlaat op het blok zit
