Welke sproeier moet ik zetten in mijn carburateur dellorto 17.5mm.
Setup:
Airsal Cilinder "Racing" 80cc aluminium
Dellorto 17.5mm
leovince v6 handmade
Wat raden jullie mij aan? Ik hoor het graag!
Welke sproeier in carburateur dellorto 17,5 met airsal 80cc
- QuannonKR
- Vervoersmiddel: Derbi SM X-Treme Limited Edition 2017 + Rieju RS2 + Warmloper 2T Bamiscooter
Re: Welke sproeier in carburateur dellorto 17,5 met airsal 8
Eerstens ik hoop dat je niet op ori krukas rijdt.
17,5mm carb op 80cc airsal is erg klein en het beste kun je 21mm pakken en die leovince v6 gaat hem flink afknijpen.
als je toch zo nodig niks wilt vervangen zou ik een sproeier setje 120-80 kopen en bij 120 beginnen en dan naar beneden werken naarmate hoe stotterig of bruin de bougie is. Eerst bougie kleur checken totdat ie bruin is dan verder werken totdat stotteren bij volgas weggewerkt is.
