Hey
Is er iemand die de waardes van een bobine derbi senda xtreme uit 2005 weet?
De bougie geeft geen vonk meer en ik wil mijn bobine doormeten voordat ik hem meteen vervang en blijkt dat me onsteking ofzo stuk is
Bobine stuk?
Yannickleloux
- Vervoersmiddel: Geen
Re: Bobine stuk?
De bobine moet een waarde hebben van 3,4K Ohm (+-15% afwijking). Dit is zonder bougiekabel/dop.
- garfield
Re: Bobine stuk?
Dat is de waarde van de hoogspanningsspoel.
Helaas is de laagspanningskant niet fatsoenlijk door te meten.
Denk eerder dat de laadspoel overleden is.
Dat is de groene draad die uit het blok komt naar de bobine, deze hoort ongeveer 700 Ohm te zijn.
Klik ook even de 2 polige stekker van het blok los, dan werkt het kontaktslot niet.
(Voor het geval dat daar sluiting in zit)
P.s. 2005 is nog het oude type blok,daar zit een Leonelli onsteking in.
Die werkt totaal anders.
Kan je zo zien, dan heeft je bobine 2 stekkerblokken in plaats van 4 losse stekkertjes.
Als je de universeelmeter op.AC zet en deze tussen de massa en de blauwe draad aansluit, dan moet daar een spanning uitkomen als je kickt.
(Dat is de uitgang van de Hall Effect sensor, deze geeft een 12v puls op het ontstekingstijdstip)
Spoelen gaan daar eigenlijk nooit van kapot.
