Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn kilometerteller op mijn Derbi Evo Ltd. Helaas heb ik zelf geen verstand van alle elektrische onderdelen, draden etc.
Als ik mijn brommer op contact zet gaat de digitale teller uberhaupt niet aan (hoort dan al aan te gaan rn snelheid “0” te laten zien). Als ik de brommer start gaat hij wel aan maar zodra ik gas geef laat de teller hoge getallen zien en dus niet mijn snelheid.
Mijn temperatuursensor was laatst kapot (draadje gebroken) en sindsdien is dit probleem ontstaan. Ik heb er een nieuwe temp sensor in gedaan maar het probleem is er nog steeds. Note: ik heb dus NIKS met de draden gedaan, dus het is niet zo dat de draadjes van de kilometerteller verkeerd zitten. Het is echt opeens ontstaan na het kapot gaan van de temp sensor.
Alles werkt verder op het digitale schermpje het geeft dus alleen niet meer mijn snelheid aan maar willekeurige cijfers tijdens het gasgeven en rijden.
Weet iemand waardoor mijn kilometerteller zo raar doet? Is het iets met de accu of zekering (accu is helemaal opgeladen)? Licht van de brommer werkt ook gewoon.
Mvg,
Rbz
Kilometerteller geeft rare getallen aan
- RBZ
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Evo Limited Edition
Lekker touren! | STT - SchakelTeamTiel
Re: Kilometerteller geeft rare getallen aan
Hmm dat is vreemd, het enige wat ik mij zo kan voorstellen is de spanningsregelaar of de km teller aandrijver.
(Aan het voorwiel, na 2011 aan het achterwiel).
Wel vreemd dat het gebeurt bij het vervangen van de temp sensor, originele sensor gebruikt en alles weer goed aangesloten?
In het ergste geval is de digitale dashboard defect/storing.
- RBZ
Bij originele sensor is het helaas hetzelfde.
Ik vermoed nu dat de accu of een zekering kapot is. Licht van de brommer gaat niet aan op contact maar pas als ik hem start. Ook werkt het licht echt op de elektriciteit die het krijgt van de dynamo door te rijden en is het gedimd wanneer ik stationair sta, dus het lijkt alsof de brommer helemaal geen stroom van de accu krijgt.
Ga er eens een nieuwe accu inzetten en dan zien of het verholpen is
Voorlamp werkt op de ontsteking spoel/dynamo. Knipperlichten, achterlicht, claxon werkt op de accu.
Als de zekering kapot is werkt het achterlicht,claxon,knipperlichten (en wellicht meer) ook niet.
- RBZ
Achterlicht, claxon en teller werken ook niet wanneer ik sleutel op contact draai, achterlicht en teller horen gelijk aan te gaan. Tijdens het rijden branden ze wel, kan het dan dat de zekering of accu kapot is? Of zouden ze dan helemaal niet meer moeten werken?
Bedankt voor je reacties!
Ik zie eerst de zekering bekijken, er hoort 7,5amp in. Accu kan ook defect/slecht zijn.
Of de bedrading is verkeerd aangesloten omdat het achterlicht het wel doet tijdens het rijden (op de dynamo i.p.v de accu).
- RBZ
Weet je toevallig ook waar deze zekering te vinden is?
9 van de 10 keer bij de accu in de buurt (onder het zadel/buddyseat). Vaak in een klein zwart doosje/kastje.
- RBZ
Het was inderdaad gewoon een kapotte zekering! Nieuwe in gedaan en alles werkt weer naar behoren. Bedankt voor de hulp. Deze kan /close
