Hoi,
Ik heb een derbi senda xtreme uit 2008. En heb een probleem met mijn kilometerteller. De toerenteller en kilometerteller doen het allebij niet. Maar de verlichting werkt wel naar behoren weet iemand wat dit is.
						Kilometer teller probleem
				Lars Rozendal
 - Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2008
				Edowolters
Re: Kilometer teller probleem
Breukje in de kabels, of een beetje vocht in de connectortjes, kan ook nog je accu zijn .
Als het goed is heb je een analoge km teller, deze word door een km teller kabel aangedreven.
het kan zijn dat de kabel kapot is (zwarte kabel van dashboard > voorwiel)
						- Hurricane
 - Vervoersmiddel: Setup DRD RACING 2008:
-Top Performances 80
-Voca Racing krukas
-Voca 28mm PWK vlakschuif
-Polini spuitstuk
-Malossi VL6 membraan
-Voca 70/80 Carbon
-Twin Air schuimfilter small 50mm
-T.W.V 14-53 - Locatie: België
Kan ook nog zijn dat je aandrijver (waar je kabel inloopt) kapot is, deze zit aan de rechterkant aan het voorwiel!
									Setup SM X-TREME:
-Airsal 70cc
-Doppler Endurance krukas
-Dellorto Black Edition 19mm (Sproeier 105)
-Polini spruitstuk
-Std membraan
-Voca Rookie 50/70
-Std luchtfilter
-T.W.V 13/53
						-Airsal 70cc
-Polini spruitstuk
-Std membraan
-Voca Rookie 50/70
-Std luchtfilter
-T.W.V 13/53
				MelanieT
 - Vervoersmiddel: Derbi Senda Supermotard uit 2005 (50cc)
Ik heb dus precies het zelfde probleem met mijn Derbi Senda Supermotard.. Goeie tip om even de accu te checken, das al een oudje vgm
