Hallo Derbi forumers,
Ik heb sinds kort een Derbi senda x-race uit 2008 waarvan de voorvork lek was
Ik heb een schema gevonden met de maten van keerringen en daar stond dat ik 35-48-11 nodig heb
Die heb ik gehaald bij de bromboer, maar toen ik de voorvork uit elkaar haalde stond er 36-48-11 op de keerringen.
De 35-48-11 past wel goed op de binnenpoot en sluit goed af.
Kan ik de 35-48-11 keerringen gebruiken of zal ik ze binnenkort ruilen?
Bij voorbaat dank,
Rens
Trouwens, de diameter van de voorvork is 36
maat van voorvork keerringen
X-race Rens
- Vervoersmiddel: Derbi senda x-race 2008,
Re: maat van voorvork keerringen
Als er 36mm keerringen in zaten, moeten er ook 36mm keerringen in.
De binnenpoot is ook 36mm.
Derbi gebruikt verschillende voorvork keerringen (35mm, 36mm, 37mm, 40mm, 41mm)
X-race Rens
Sorry voor de late reactie
was mijn wachtwoord vergeten.
Ik ben gewoon naar de bromboer geweest en de keerring geruild
Nu heb ik een volgend probleem, ik had dus circa 250 ml olie in mijn vorkpoot gedaan.
Toen ik de voorvork inveerde, maakte de vork een apart geluid. Dat leek mij niet goed aangezien de andere poot ook niet zo klonk en veerde. Ik had er daarna olie bij ingedaan totdat de vork beter veerde en klonk. Éénmaal alles gemonteerd en toen begon hij wéér als een malle te lekken. Ik had er daarna weer precies 250 millimeter ingeflikkerd en nu lekt hij nog steeds erg veel. Kan het zijn dat de nieuwe keerring kapot ging door te veel olie?
Bij voorbaat dank, rens
1: Voorpoot niet ontlucht.
2: Verkeerde maat keerring.
3: Binnenpoot beschadigt (Maakt de keerring weer lek).
X-race Rens
Is het raar dat ik niets kan vinden over voorvorken ontluchten? Ik heb dat iig nog niet gedaan.
Weet het niet, maar is wel handig om te doen. Want als je hem dicht doet en je veert de poot in, druk je direct (met al het gewicht) de keerring lek/eruit. Zo zorg je er ook voor dat de juiste hoeveelheid in de voorpoot zit.
X-race Rens
Oké, ik weet de exacte hoeveelheid olie die er in moet wel, maar ik weet niet hoe ik de poot moet ontluchten. Weet jij dat toevallig? Het gaat om een paioli normale voorvork
