Word snel warm en rookt.
				Elfloy
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM Xrace
Ik heb een derbi senda sm xrace en ik heb sinds vorige week dat mijn brommer niet kickt en als ik  heb aanloop en stationair laat draaien komt er veel witte rook aan het begin van de uitlaat en ook bij de demper, hij word ook snel warm. Heb vandaag de koppakking vervangen maar dat werkt ook niet. ook sist de cilinder na nadat je hem stilzet. Zou iemand enig idee hebben? bij voorbaat dank!
				Xtreme-R
 Aprilia rs125
Re: Word snel warm en rookt.
Waterpomp nog wel goed? en geen corrosie waardoor koelvloeistof niet door kan lopen?
Nu, na het vervangen van de koppakking, nog steeds witte rook?
				Elfloy
Ja nog steeds veel witte rook
Waterpomp draait nog wel
Kickstartprobleem is nu wel opgelost het enige probleem nu nog is dat de cilinder snel snikheet word
				Nickkr1998
- Vervoersmiddel: Wagen, brommert
Als iets te warm wordt betekent dat het niet goed gekoeld wordt
Controleer of je radiateur warm wordt.
				Elfloy
Radiateur word niet warm, hoe kan ik dat oplossen? En ligt dat dan aan de waterpomp?
				Xtreme-R
 Aprilia rs125
Bijzonder! Heb je de koelvloeistof weer goed bijgevuld en verder geen rare dingen gevonden?
				Elfloy
Zojuist gekicked zonder thermostaat radiateur word trouwens wel warm slangen ook maar alle kvs komt onderaan van het blok er weer uit
				Nickkr1998
Kan 3 dingen zijn
1 waterpomp doet het niet
2 verstopping in radiateur
3 te weinig koelvloeistof,of niet ontlucht
				Xtreme-R
 Aprilia rs125
Alle slangen er goed terug op gezet en ook de slang klemmen goed aangedraaid?Elfloy schreef:Zojuist gekicked zonder thermostaat radiateur word trouwens wel warm slangen ook maar alle kvs komt onderaan van het blok er weer uit
				Elfloy
Alle slangen zitten er goed op en de slangklemmen ook. De waterpomp draait gewoon dus dat is het ook niet
				Elfloy
Hoort hier vloeistof in te zitten?
				Elfloy
oke een status update mijn brommer is gestopt met lekken, maar de cilinder word alsnog snel heet en ik hoor een ratelend geluid bij de waterpomp dus ik denk dat ik die maar even ga reviseren
				Xtreme-R
 Aprilia rs125
Lijkt er inderdaad op dat je waterpomp dan revisie nodig heeft! Gelukkig is dit niet de meest kostbare ingreep.Elfloy schreef:oke een status update mijn brommer is gestopt met lekken, maar de cilinder word alsnog snel heet en ik hoor een ratelend geluid bij de waterpomp dus ik denk dat ik die maar even ga reviseren
Laat je even weten hoe het afloopt?
				Xtreme-R
 Aprilia rs125
Jazeker! Zou me eerder zorgen maken als daar geen koelvloeistof inzit!Elfloy schreef:
				Elfloy
				Elfloy
Zal het laten wetenXtreme-R schreef:Lijkt er inderdaad op dat je waterpomp dan revisie nodig heeft! Gelukkig is dit niet de meest kostbare ingreep.Elfloy schreef:oke een status update mijn brommer is gestopt met lekken, maar de cilinder word alsnog snel heet en ik hoor een ratelend geluid bij de waterpomp dus ik denk dat ik die maar even ga reviseren
				Xtreme-R
 Aprilia rs125
Zorg je er ook voor dat wanneer je een nieuwe koppakking etc. monteert dat alle onderdelen een beetje schoon zijn en zijn ontdaan van het dikke zwarte vet dat er nu opzit?
				Elfloy
Zojuist waterpompje gereviseerd en het probleem lijkt verholpen te zijn heb nu alles opnieuw gemonteerd maar nu kan ik ineens niet meer goed schakelen hij maakt meer lawaai dan dat ie voorruit komt. Het is als het ware dat hij nog een beetje in z'n vrij blijft hangen. Het lijkt mij dat er niks kapot is aangezien die eerst gewoon reed dus zal ik waarschijnlijk iets niet goed gemonteerd hebben,is het misschien de koppelingshevel?
- Danieborg22
- Gallery: https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=34&t=25172
Je moet je koppeling "stellen" dit kan bij het blok en het koppelingshevel. Het kan zijn dat de kabel te strak is gespannen en daardoor deels ontkoppelt blijft. Dus stelschroef bij het hevel wat indraaien en dan weer testen.
Drop a gear and dissapear.
				Elfloy
Bedankt is gelukt ga vanmiddag het koelsysteem ontluchten en dan hopen dat alles werktDanieborg22 schreef:Je moet je koppeling "stellen" dit kan bij het blok en het koppelingshevel. Het kan zijn dat de kabel te strak is gespannen en daardoor deels ontkoppelt blijft. Dus stelschroef bij het hevel wat indraaien en dan weer testen.
