Ik heb een irdidium bougie gekocht en in de RS4 gedaan.
Ik lees erover dat hij beter stationair zou moeten draaien met iridium maar hij valt nu dus opeens uit stationar.
Iemand idee hoe dat kan ?
Of heb ik de verkeerde gekocht https://www.derbipartsshop.nl/ngk-br8ei ... ougie.html
Stationair opnieuw afstellen met iridium bougie ?
Re: Stationair opnieuw afstellen met iridium bougie ?
Ok, ligt dus niet aan die iridium bougie, met de oude bougie is het ook.
Hij valt zelfs stil tijdens het rijden als ik gas los laat.
Stationairschroef moest bijna drie slagen verder ingedraaid worden.
Hoe kan dit ?
Door het koude weer ofzo ?
Hoe kan dit ?
Niets gedaan aan het motorische gedeelte? carburateur/luchtfilter?
Misschien iets met de bougiekabel of bougiedop niet goed erop?
Klein scheurtje (valse lucht) bij het inlaat gedeelte?
Niks verder gedaan, behalve dat ik nu andere olie gebruik.
Castrol power rs 2t ipv valvoline durablend.
Rookt wel veel meer sindsdien, zeker in het begin.
Inlaat zou kunnen, het rubber bij spruitstuk en membraan lijkt niet overal eveneveel druk te hebben..aan de onderkant lijkt het zwart 4 mm en boven misschien 3.
Zal morgen alles natrekken daar met momentsleutel.
Als dat maar net goed dicht zat met warm weer is er een mogelijkheid dat het nu door de kou net niet helemaal goed zit.
Vergezocht misschien maar niet onmogelijk.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
