Brommer altijd verzopen bij starten
				Schakel12
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Treme 2012
Ik zit met een probleem, altijd wanneer ik mijn brommer wil starten moet ik hem 100 meter aanlopen. Dan start hij wel maar rookt hij flink blauw voor een minuutje. Daarna kan ik gewoon fatsoenlijk rijden zijn er geen problemen. Totdat hij te lang stil staat, dus snachts in de schuur bijvoorbeeld, dan is hij weer opnieuw verzopen en ligt er een plasje benzine/olie onder de brommer. Die benzine komt in ieder geval niet uit de carburateur, maar lijkt achter het vliegwiel vandaan te komen, keerring lek? Wat kan Verder het probleem zijn? Gr
Re: Brommer altijd verzopen bij starten
Mengsmering of oliepomp? Set-up?
				Schakel12
Oliepomp ja, staat goed afgesteld. Setup is 50cc airsal met een conti uitlaat en standaard 17,5mm dellorto carb.
Kan meerdere problemen zijn, vacuum/benzine kraan welke lek is en doorstroomt, vlotter van de carburateur die niet afsluit, vlotterbak pakking lek. Lekkage bij een krukaskeerring kan duiden op een lekke krukaskeerring.
