Volledig nieuwe setup rijdt belachelijk slecht
				Jip
- Vervoersmiddel: derbi sm drd 2008 85 edition
Beste leden,
Ik heb het probleem dat als ik gas geef dat hij niet hoger dan zo een 7000 toeren wilt komen, zodra ik mn koppeling indruk of in zn vrij sta komt hij wel mooi op toeren en reageert hij goed op het gas. Ik heb er nu een 70cc airsal opzitten met een polini cp19 carb erachter, zit standaard een sproeier 90 in. Ik dacht dat hij niet op toeren kwam door een veel te kleine sproeier dus had er een 98 in gedaan maar dat maakte het alleen maar erger. Ontsteking nagekeken en die staat ook goed. Dacht misschien meng ik m te rijk (30ml per liter), heb nu 25ml per liter gedaan, maar veranderde ook niks. Heb ook al op valse lucht gechecked en dat heeft die niet. Zat naar de carb te kijken en viel me op dat er 2 slangen uitkomen die er maar naast bungelen, een aan de zijkant van de carb en een onder de vlotterbak, moeten deze afgesloten worden? Foto kom je wel tegen alsje de carb googled. Heeft iemand enig idee?
Setup
70cc airsal nieuw
Polini cp19 Nieuw
Doppler endurance nieuw
Mvt premium
Gianelli conti
Setup
70cc airsal nieuw
Polini cp19 Nieuw
Mvt premium
Gianelli conti
				Jip
Re: Volledig nieuwe setup rijdt belachelijk slecht
Kan echt niemand mij helpen?
 Project: https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=25612
Die aan de zijkant is misschien voor de mengsmering, weet ik niet zeker.
Lijkt me dat die dicht moet ja, zal iets valse lucht trekken denk ik...maar ook dat weet ik niet zeker, lol.
Andere is vermoedelijk overloop voor vlotterkamer, moet niet dicht.
				Jip
Nee de aansluiting voor mengsmering zit aan de bovenkant. Als ik de carburateur schuin hou dan loopt er wel benzine uit die slang. Moet die dan dicht?
Lijkt me niet, dat zal de overloop dan wel zijn.
Ik weet t ook verder niet, reageerde omdat er geen reacties verder kwamen maar ik weet weinig van die carb, sorry.
Net nog even de handleiding bekeken maar word daar ook niet veel wijzer van, behalve dan dat de onderste een breather zou zijn..what ever that is, lol.
https://www.polini.com/en/technical-are ... tructions/
				Jip
Hahaha, fijn dat er toch iemand reageert, denk wel dat ik erachter ben wat de oorzaak is. Denk dat hij blokolie lekt de cilinder in. Er komt ook allemaal zwarte drap uit de demper en stopt maar niet met roken, ga daar binnenkort even naar kijken. Denk dat die breather is zodat hij geen vacuum kan zuigen met de tank ofzo idk maar bedankt
Klinkt als versleten krukaskeerringen of iets inderdaad :/
				Jip
Versleten hoop ik niet.... zitten net nieuwe viton keerringen in. Denk dat ze er misschien niet helemaal lekker in hebben gezeten of na die 70cc door druk er een stukje uit zijn geblazen.
Vreemd..ben wel nieuwsgierig nu, laat weten als je wat weet
Heb zelf bij mn vorige brommer die dingen vervangen maar niet erg goed blijkbaar, rookt ook nog steeds als een diesel zonder roetfilter.
				Jip
Het had uiteindelijk niks met de keerringen te maken, er zat een verloopstuk op de carb naar de slang voor ori filter, deze slang was kleiner dan de aansluiting (voor een luchtfilter) van de carb zelf en begrensde hem hierop. Had thuis wat gaas liggen, dat erop gezet en dan verder zonder filter, en reed als een malle, wel beetje arm nu, maar alleen groter sproeiertje nodig.
Ok...had ik nooit bedacht, lol.
Mooi dat het probleem is opgelost.
				Jip
Moet nu alleen een slang hebben die ik van mn carb naar mn ori filter kan doen, maar dat is toch niet zo makkelijk. Moet 61mm groot zijn en flexibel en moet kunnen indeuken want moet langs mn veer. Polini zelf verkoopt hier ook niks voor. Iemand een idee? Ben als langs de gamma en de praxis geweest en al online wat besteld maar voldeed niet aan de beschrijvingen.
Misschien het deel wat langs de veer moet van pvc pijp maken, dat kun je wat indeuken als je het warm maakt en de rest van flexibele buis.
Maar misschien is er een soort flexibele slang die je kunt kneden en modelleren, heb niet veel verstand van slangen,
Zal morgen es een bouwvakker/monteur vragen of hij wat weet.
				Nickkr1998
- Vervoersmiddel: Wagen, brommert
Ik heb op mijn 21mm van gewoon orginele slang naar luchtfilter toe. Zal op 19 dan ook wel passen lijkt mij?
