Hallo’
Mijn derbi senda x-treme uit 2015 Vonkt niet meer mijn bougie is vervangen bougie kabel cdi/bobine
En onsteking en vonkt nog steeds niet en massa van de cdi/bobine maakt gewoon goed contact
En heb hem nu verder niet aan gesloten op het contactslot dus als daar een kortsluiting in zit zou zitten is dat nu ook niet van invloed en verlichting zit nu ook niet aan gesloten dus is nu niet in verbinding met de kabel boom ik heb het ook al geprobeert met alles gewoon aan te sluiten met contactslot en verlicht dan vonkt tie ook niet iemand een id wat dit zou kunne zijn?
Derbi vonkt nog steeds niet na alles vervangen te hebben
Re: Derbi vonkt nog steeds niet na alles vervangen te hebben
Waarschijnlijk heb je dan iets niet goed aangesloten (ontsteking draden op CDI).
Welke onderdelen heb je nu precies gemonteerd? (foto's?)
TygoR
- Vervoersmiddel: Derbi x-treme limited edition 2015
Het is op gelost zat in inderdaad kabel verkeerd in de cdi groene stop draad zat verkeerd
