Hapert op vol gas
2007drdLE
Vervoersmiddel: Derbi senda drd limited edition 2007
Hapert op vol gas
Ongelezen bericht door 2007drdLE »
Ik heb een originele derbi senda limited edition uit 2007.
Als ik ik de 6 de versnelling vol gas geeft hapert hij en houd hij in.
Mijn vraag is dus; als ik dat probleem oplos en mijn brommer dus niet meer hapert bij vol gas, gaat hij dan ook terug sneller rijden of gaat dit niets veranderen aan de snelheid?
Mijn derbi rijdt nu ongeveer tussen de 55 en 59 km per uur.
Re: Hapert op vol gas
Hij zal wel iets sneller gaan waarschijnlijk ja..als hij in zn 6 helemaal op toeren kan komen zonder inhouden dan scheelt dat best wat.
Zit er nog een prop in je uitlaat ?
blacksenda
Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing limited edition 2007
Ongelezen bericht door blacksenda »
weet ik niet, ik heb hem tweedehands gekocht, hij zij dat hij maar 50 liep maar hij loop dus sneller.
De prop zal waarschijnlijk iets uitgeboord zijn.
Denk t ook.
En misschien bedoelde hij gps snelheid, die ligt meestal 5 tot 10 km/h lager dan de teller op je brommer.
blacksenda
wat als ik de prop iets meer uitboor.
Er zou dan normaal een iets grotere sproeier in moeten gaan maar er zit nu al een te grote sproeier in, dus kan ik de sproeier er gewoon in laten.
klopt deze veronderstelling?
Op zich wel..als de sproeier nu te groot is.
Ik denk dat hij te groot is maar wil je het zeker weten toch even de bougie checken..als die zwart is dan is hij idd wat te groot.
En ook weer checken zodra de prop verder is uitgeboord..warmloper door niet checken is zonde.
Let wel op dat je maar een klein beetje uitboort, een klein beetje maakt al snel een groot verschil.
Zelf heb ik bij mn vorige brommer steeds een stukje uitgevijld tot ik gewenste snelheid had.
Mocht je toch te veel weg hebben gehaald kun je altijd weer iets erbij lassen maar beter voorkom je dat.
2007drdLE
Als ik na het uitboren de bougie weer wil checken, moet ik er dan geen nieuwe in om het verschil te kunnen zien ?
Kan, je kan ook de oude schoonmaken met wat remreiniger en borstel..maar nieuwe bougie is makkelijker en duidelijker.
