Goedendag
Ik heb een probleem met mijn derbi
Hij stottert heel erg en meestal in de hoge versnellingen geeft die opeens maximaal toeren een soort dat die blaast dan zit die gelijk boven in de powerband iemand een idee wat dit kan zijn rijd in ieder geval helemaal ruk
Setup:
Airsal 70 cc
Voca rookie 50/70
21 mm carbu met sproeier 104
Ori ontsteking
13/53
Twin air powerfilter
Alvast bedankt
Wie weet een oplossing voor dit probleem?
Derbi'tsje
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm drd
- Micha_078
- Vervoersmiddel: Gilera gpr 70 Pro Race '99
Derbi gpr 50 '04 (sold) - Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland
Re: Wie weet een oplossing voor dit probleem?
Heb je iets aangepast voor dat het gebeurde?
Klinkt als een probleem met je afstelling...
Gilera gpr '99
70 pro race 3
MVT S-Race
28' pwk Sunworld
Vforce 3 Top Performance
HPI ignition
https://www.youtube.com/watch?v=bdHKJ6ET_NQ
70 pro race 3
MVT S-Race
28' pwk Sunworld
HPI ignition
Derbi'tsje
Ja kan wel kloppen alleen zit ik daar ook met een probleem want je moet geloof ik allebei je schroeven dicht draaien en dan je luchtschroef open tot dat die het hardst loopt alleen loopt die het hardst als die dus helemaal dicht staat dus dat klopt ook niet echt
Probeer eerst je stationair schroef een aantal slagen open te zetten. Daarna je luchtschroef afstellen op toeren.
Daarna weer je stationair schroef netjes zetten (luchtschroef is vaak 1,5 slag open)
