Ik ben nw hier zal mn ff voorstellen. Kevin 21 jr.
Ik heb van de week een derbi gpr 50 gehaald. Rijdt super...toen ik het gekocht had bleef benzine lampje branden en kreeg te horen dat er weinig benzine in zit.
Onderweg naar huis tank vol gegooid tot het rand maar lampje bleef branden deze gaat niet uit. Contact aan de branden dan uit bij het starten 2 sec daarna brandt deze hele tijd. Op het web overall gezocht en kwam op zekering. Ook gewisseld maar nog steeds brandt het lampje.
Iemand die mij kan helpen ...?
Accu nieuw erin, zekering nieuw.
Alvast bedankt
Derbi gpr 50 benzine lampje blijft branden.
Re: Derbi gpr 50 benzine lampje blijft branden.
Wanneer de stekker van de vacuümkraan los gehaald is, brandt deze dan nog steeds?
En is het alleen het benzine lampje wat blijft branden?
Fred01
- Vervoersmiddel: Derbi gpr 50
Hoi dank voor je reactie...maar heb de stekker van de vacuumslang nog niet geprobeerd... zit nl 2 slangen onder de tank... en welke zou de stekker zijn...derbi-ftw schreef:Wanneer de stekker van de vacuümkraan los gehaald is, brandt deze dan nog steeds?
Alleen de benzine lampje brandt. Na contact aan en gestart blijft alleen benzine lampje branden.
Alvast bedankt
Kan zijn dat de draad en stekker van de benzinesensor apart in je tank zit, los van de kraan.
Meer ergens naar achter, richting zadel.
Is bij de RS4 wel iig.
