gaskabel vervangen
ManuDRD-Racing
Gilera Runner 2002 (verkocht)
Aprillia sx80 2007
gaskabel vervangen
ik heb een derbi DRD Racing uit 2008 en moet mijn gaskabel vervangen.
kan ik dat makkelijk zelf? zoja, wat moet er allemaal uitelkaar en hoelang duurt het?
Re: gaskabel vervangen
Als je geen 2 linkerhanden hebt moet dat lukken.
Het deel van je gashendel waar de kabel in gaat moet los, weet niet precies hoe dat bij jou zit maar dat zie je snel genoeg, zit ergens een schroefje om een plaatje of dekseltje weg te halen vermoed ik.
De bovenkant van je carb uiteraard.
Afdekplaat voor oliepomp.
1 of 2 uur werk (?) afhankelijk van hoe handig je bent en wat er allemaal tegenzit.
Let er goed op hoe de kabel nu loopt door je frame en alles, de nieuwe moet op dezelfde manier.
ManuDRD-Racing
Aprillia sx80 2007
oh dankjewel, beetje domme vraag waarsschijnlijk, maar moet ik mn zadel/kappen er af halen?
(edit) hoe kijk ik of de kabel lang genoeg is
Durf ik niet te zeggen bij de jouwe, zijkappen misschien..zie je snel genoeg als je bezig gaat.
Of de kabel lang genoeg is kun je checken door em naast de oude te houden als ie los is..anders zou ik ook niet weten.
Gvl
Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme limited edition 2015
Ongelezen bericht door Gvl »
Ik heb een Derbi uit 2015 en moest wel mijn zadel en olie/benzine tank er afhalen. Ik denk dat je anders niet met de schroeven draaier er bij komt. Maar ik had de hele carburateur er af gehaald.
Jessepeters
Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Treme '07
Ongelezen bericht door Jessepeters »
Meestal is de kabel te lang en moet je hem zelf afknippen op maat (had ik ook). Je moet hem inderdaad op de zelfde manier weer laten leiden door het frame, anders kan hij klem komen te zitten en werkt het niet goed.
Soms heb je ook dat de "knobbel" die in je snelgas gemonteerd moet worden te groot is, dan moet je hem zelf steeds iets kleiner slijpen tot hij past (als hij niet meteen al past)
Built not bought
Jessepeters schreef:Meestal is de kabel te lang en moet je hem zelf afknippen op maat (had ik ook). Je moet hem inderdaad op de zelfde manier weer laten leiden door het frame, anders kan hij klem komen te zitten en werkt het niet goed.
Of je koopt een originele gaskabel welke direct past, zonder geklooi :emo:
Jessepeters
Dat kan natuurlijk ook
Built not bought
Rubunn
Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme 2008
Ongelezen bericht door Rubunn »
Het nogal een oude discussie, maar maakt het uit als de nieuwe kabel iets langer is dan de originele?
Denk dat als de lengte van de binnenkabel die uit de buitenkabel steekt hetzelfde is dat het moet kunnen..maar 100% zeker daarvan ben ik niet..is beredeneerd, geen ervaring mee zelf.
