Koude start slecht. warm goed
Andre Roorda
- Vervoersmiddel: derbi senda sm drd 2008 80cc top performance
Hallo ik heb een derbi senda uit 2008
21mm voca carburateur
Leovincie 70 cc uitlaat
Bougie hitte graad ngk 9
Als de brommer koud is start hij erg slecht maar 1 x aan en warm en weer uit dan kick ik 1 x en direct aan. Weet iemand wat het kan zijn of dingen die ik checken moet? Alvast bedankt
Re: Koude start slecht. warm goed
Iets te grote sproeier misschien of een vlotterbakje wat langzaam leegloopt en eerst vol moet.
Heb je het ook na een uur stilstaan ( als hij dus weer koud is maar nog wel benz in kamer heeft ) ?
Andre Roorda
Bougie is mooi koffie bruin ik choke altijd 1 x
Maar zal proberen na een uur stilstaan
Te grote sproeier klopt sowieso niet, foutje, moet te kleine sproeier zijn natuurlijk.
Maar koffiebruin zou goed moeten zijn.
Wat bedoel je met dat je 1 x choke gebruikt ?
Even op en neer ofzo of gewoon constant aan met starten ?
Andre Roorda
Nee alleen dat pennetje even omhoog en laten zakken verder niet . Krijg de brommer ook niet echt goed stationair afgesteld
Dan zet je hem dus even aan en gelijk weer uit, heeft niet zo veel zin, choke doet alleen iets als je hem omhoog hebt.
Misschien een iets grotere sproeier proberen of ( eerder ) met je luchtstelschroef/gasnaald wat uitproberen.
Of stationair sproeier maar dat verklaart niet het probleem met slecht starten.
Andre Roorda
Oke ja dat hendeltje zakt direct die klikt niet maar zo komt er ook benzine bij de vollter toch of als ik hem 3 sec omhoog hou? Lucht schroef 1.5 open en gasnaald middelste stand. Rijd verder perfect gas reactie ook behalve stationair
Nee fout fout. Choke hendel omhoog trekken, dan kwart slag draaien en hij zit vast.
Andre Roorda
Oke lukt bij mij niet. Als hij 1 loopt is het goed en rijdt hij perfect. Stationair gaat toerental wel heen en weer als die 1 x loopt
