Ontgrensde uitlaat, 17,5 carb te klein?
Jonas Sx50
Vervoersmiddel: Aprilia sx 50, 2014
Ongelezen bericht door Jonas Sx50 »
Beste,
Ik rij dus zonder prop (met piemel) +- 60km/u en met 17,5 carb maar heb het gevoel dat er te weinig lucht doorlaat is want mijn spruitstuk rubber word heel warm tot heet zelfs.
Denk niet dat dit kan.
Iemand die weet wat het kan zijn?
Re: Ontgrensde uitlaat, 17,5 carb te klein?
Welke sproeier zit er in en hoe is bougie kleur ?
Plaatje is uit carb ?
Ik rij 70-75 met zelfde set up, geen idee hoe warm mn spruitstukrubber wordt eigenlijk.
Jonas Sx50
Sproeier 82, bougie koffie met melk
Ja
Welke twv heb jij? En mijn heel warm en scheurt erdoor altijd :/
Zou snel een grotere sproeier proberen, ik rij met een 100.
82 is meer voor begrensde set up.
Twv 11-53.
Jonas Sx50
Dan ga die te veel benzine krijgen toch?
Maak je niet gek overtoeren?
Nee, hij krijgt nu waarschijnlijk zo weinig dat de boel erg warm wordt, kans op warmloper zelfs.
Je hebt met het ontgrenzen van je carb een hoop lucht toegevoegd zonder dat er meer benzine bij komt, je hebt een heel arm mengsel dan.
Ik doe 11.000 toeren, in zn zes net iets minder of ik moet redelijk wat wind in de rug hebben.
Sproeier 100 zou best iets te groot kunnen zijn, zeker volgens bougie kleur maar rijdt bij mij het lekkerst, heeft dan net dat beetje extra lijkt het om em in zn zes door te trekken naar die 75 km/h.
Jonas Sx50
Oke ik denk dat je wel gelijk zult hebben, ik ga deze dan zsm vergroten.
Vind het raar dat hij perfect draaid + rijd en nergens stottert of wat dan ook.
Mn brommer trilt als een gek bij 11k toeren hahaha
Top dan ga ik eens beginnen van boven aan :)
Maar je hebt enkel je sproeier vervangen he toen je uitlaat ontgrensde of heb je nog iets veranderd?
Echt hartstikke bedankt alvast en alweer!
Ik heb em gekocht met ontgrensde uitlaat, wel die piemel er nog aan idd.
Zat toen nog 84 sproeier in geloof ik.
Zelf plaatje uit carb gehaald en toen grotere sproeier gestoken eerst een 88 en reedt niet verkeerd, geen gestotter e.d. maar later toch op 100 uit gekomen, 104 was te groot, 98 reedt hij minder hard.
En het scheelde best een hoop, die 88 of 100, 1000 toeren en kleine 10 km/h erbij, lol.
Mn bougie zal vast zwartig zijn maar dat boeit me niet zo eigenlijk..as t mar zo hard mogelijk gaat :crazy:
Trillen doet t flink ja bij 11 en meer ( zijn er die doen 15k+..wel met andere krukas )..alle Derbi's ( of Aprilia's ) hebben dat wel..leuk voor een eventuele vriendin achterop.. :haai: :lol:
Ik zou 12 tandwiel kunnen doen voor maar die RS4 weegt iets van 140 kg en ben zelf ook geen liliputter met mn 1.93..wil wel lekker op kunnen trekken, boeit me meer dan topsnelheid.
En ik denk niet eens dat ik met een 12 harder ga, denk dat ie dan niet meer hoog in toeren komt in zn 6 of ik moet windkracht 6 in de rug hebben..en hooguit in zn 5 of zelfs 4 rijden met flinke tegenwind :sick:
Jonas Sx50
Zal dan maar eens van alle sproeiers proberen dan :)
Buiten de sproeier hebje niks veranderd? Want tussen 88 en 100 zit groot verschil op dus vind ik zelf da best raar dat het niks veranderde maar enkel de top vanjou
Dacht dat het trillen iets ergs was en mn krukaslagers versleten waren maar dus niet? Vriendin is niet zo gek om erachter op te springen :/ :D
Heb tandwiel 13 besteld in het weekend, dacht dat het trillen eig door de overtoeren kwam haha maar het zal zwz vanpas komen binnenkort met de 70cc eronder
Buiten sproeier niks veranderd behalve dunnere membraanplaatjes maar dat had weinig merkbaar effect, trekt iets lekkerder heb ik het idee maar kan net zo goed komen omdat ze nieuw zijn.
Met 88 was mn bougie wittig/heel licht bruin maar reedt op zich prima..dat je te arm rijdt merk je vaak pas als het te laat is en je een warmloper hebt.
Als je te rijk rijdt merk je het snel genoeg..brommer gaat sputteren en als je iets minder gas geeft ga je harder dan met vol gas.
Behalve hogere top heb ik ook meer koppel met die 100.
Mijne begint te trillen boven de 10k, het schijnt normaal te zijn maar of je lagers wel of niet versleten zijn weet ik niet, jouwe kan wel erger trillen dan de mijne..lastig vergelijken op afstand.
Hoeveel km staat er op je teller ?
Jonas Sx50
Kan zeker daar kan ik niet echt iets over zeggen
Top zal het eens testen!
Ja heb ik ook gelezen dat het normaal is maar wat is de normale trilling dat is de vraag haha
Er staan 15800km s op
