Achterwiel te veel naar links
Hetvogeltje
Vervoersmiddel: KTM EXC 450 2016
Ongelezen bericht door Hetvogeltje »
Zoals je de titel al ziet staat mijn achterwiel te veel naar links. Hij loopt aan tegen mijn ketting geleider.
Als een derbi noob vraag ik me nu af hoe ik em meer naar rechts kan krijgen.
Groetjes.
Re: Achterwiel te veel naar links
Staat je wiel scheef of staat hij recht maar zit het hele wiel te veel links ?
Hetvogeltje
Het hele wiel staat te veel naar links. Die bouten van me tandwiel raken steeds mijn achterbrug.
En volgens mijn ook iets te scheef. Heb namenlijk em gister dat wiel eronder gegooid omdat ik bezig was met men lagers
Hetvogeltje
Het is gelukt om em naar rechts te verschuiven alleen kan ik em soort van naar links weer duwen als ik wil. Als ik em strakker probeer te draaien die boutjes gaat ie weer naar links
Die boutjes ?
Welke zijn dat precies ?
Boutjes in je achterbrug waarmee je ketting kan stellen ?
Maar als het hele wiel te veel naar links zit terwijl hij recht staat dan zit er iets niet goed.
Hetvogeltje
Ik heb net gemerkt dat mijn rem aanloopt. Remschijf wordt supersnel warm en is moeilijk om vooruit te komen in neutraal
Dit probleem heb je sinds je bezig bent geweest met de lagers toch ?
Daarvoor was alles goed ?
Zou nog een poging wagen met die lagers of ringen of remklauw/schijf of iets, ergens heb je iets niet helemaal goed gedaan denk ik.
Misschien exploded view zoeken van je wiel en nog es goed kijken.
Zoiets als dit : https://www.zandri.nl/technische-tekeni ... d-o-m.html
Weet alleen niet zeker of dit ook de jouwe is.
Danieborg22
Klinkt alsof je het afstandbusje hebt gemist tussen tandwielkant van de naaf en de achterbrug.
Drop a gear and dissapear.
Hetvogeltje
42 schreef:Dit probleem heb je sinds je bezig bent geweest met de lagers toch ?
Lagers heb ik gewoon goed gedaan met een paar maten van me dat zal het echt niet zijn.
Hetvogeltje
Danieborg22 schreef:Klinkt alsof je het afstandbusje hebt gemist tussen tandwielkant van de naaf en de achterbrug.
Waarschijnlijk wel maar dat vind ik wel apart want heb bij die afstandsbus zo schuim rubbertje gedaan wat hoort om em zo in het midden te houden.
Waarschijnlijk mis je gewoon een dikke afstand bus die tussen de achterbrug en velg komt.
Danieborg22
Hetvogeltje schreef: Waarschijnlijk wel maar dat vind ik wel apart want heb bij die afstandsbus zo schuim rubbertje gedaan wat hoort om em zo in het midden te houden.
Derbi-ftw verwoord het net wat beter, ik bedoel de "dikke ring" die tussen naaf en achterbrug gaat.
Nummertje 4: https://www.easyparts.nl/explodedview/O ... 438-d41438
Hetvogeltje
Ohw die heb ik nooit gehad maar toen voordat ik me wiel eraf had gehaald deed ie het wel goed, het probleem was trouwens dat mijn wiel een beetje schuin gemonteerd was en dus ook mijn achterrem blokkeerde etc.
Om Homer S. maar te citeren : D'oh !! :wall:
Daarom vraag ik naar welke boutjes je bedoelde, die achter in de brug of niet en of het hele wiel links gecentreerd zit van de as of dat hij alleen schuin staat.
Handig als je daar op geantwoord had..scheelt een hoop gedoe..
Als je je ketting spant met de afstandboutjes achter in je brug dan moet je beide aandraaien ja..evenveel..anders gaat hij naar 1 kant wijzen.
Ben heel benieuwd hoe recht je achterband nu zit...spoort voor geen meter nu heb ik zo'n idee, lol.
Het is geen trein gelukkig.
Wat ik alleen niet snap is hoe hij kan aanlopen bij je remschijf dan.
Zal mn gebrek aan kennis zijn hoe het bij jou zit maar bij mij zit de remklauw met een plaatje op de as van het wiel dacht ik...zodat hij altijd even schuin of recht zit als het wiel ( of mn geheugen moet het even af laten weten..kan best :p )
En vreemd dat je die afstandsbus niet hebt.
