Ik heb een derbi senda xtreme 2018 en zou graag sequintiele knipperlichten hebben ka iemand mij een paar aanraden want zou niet weten waar beginnen.
Zijn deze moeilijk aante sluiten?
Sequintiele knipperlichten
Re: Sequintiele knipperlichten
Heeft zo'n nieuw model led knipperlichten of gewone lampjes ?
- Vervoersmiddel: Derbi senda xtreme 2018
Née het is geen led
Ok, dan kun je niet zomaar de knippers vervangen voor led knippers, dan krijg je problemen ; of ze blijven branden en knipperen niet of ze gaan allemaal tegelijk, dat soort gezeur.
Je moet dan met diodes gaan werken of als je zelf niet handig bent met elektra met iets als dit wat het erg duur maakt : https://www.ledperf.nl/sequentiele-led- ... 35924.html
Als je handig genoeg bent en die diodes tussen draden kunt solderen kun je kijken op ali express voor een knipper, kosten niet veel.
Wel ff opletten dat de bevestiging hetzelfde is als wat je nu hebt.
Oké dan denk ik dat ik het bij de standaard hou.
Enig idee hou ik men brommer 55 laat rijden en toch sneller kan laten optrekken
Slim...t kan wel maar vaak geeft t meer ellende dan het waard is.
Kleiner voortandwiel of groter achtertandwiel, je snelheid gaat dan wel iets omlaag maar dat kun je compenseren door iets uit de prop te vijlen ( als dat gaat )
Of je plaatje uit de carb halen en grotere sproeier er in.
Als je een begrensde ecu hebt, wat ik vermoed, dan blijft je snelheid hopelijk rond de 55.
Maar weet ik niet zeker, ik weet niet goed hoe het begrenzen bij die nieuwe dingen werkt met die ecu etc.
Ik bedankt ik had iets gelezen over een grote carburateur het makkelijkste is?
Ligt er aan..als je nu een begrenzingsplaatje in je carb hebt zitten wat em begrensd tot 12 of 13 mm dan heb je dus al een grotere ( 17,5 ) als je het plaatje verwijderd.
Maar of je sowieso zo'n plaatje hebt of dat het anders werkt bij die van jou weet ik niet, ik weet dus erg weinig hoe dat bij de nieuwe modellen zit..hoe die precies begrensd zijn.
