Brommer starten
tijn.born
Vervoersmiddel: Aprillia sx50 Factory 2020
Brommer starten
Ongelezen bericht door tijn.born »
Ik heb zelf een Aprilia sx50 factory 2020.
Nu heb ik mijn cdi ontgrentst en er een scr corse bovenlangs op gezet + andere sproeier.
Als ik mijn brommer start en niet in 1x goed kick start de brommer helemaal niet meer en moet ik hem aanlopen.
En als ik het met de choke doe start de brommer ook niet.
Voor de rest loopt de brommer gewoon goed met het rijden.
Weet iemand misschien wat ik nu moet doen?
Re: Brommer starten
Zou kunnen dat ie verzuipt.
Geef je gas bij het starten ?
tijn.born
Re: Brommer starten
Nee dat niet, maar ik heb vandaag mijn luchschroef dicht gedraaid en toen 2 slagen uitgedraaid. Nu loopt de brommer gewoon stationair en hij kickt gewoon weer foed.
Nu heb ik alleen nog 1 vraag een jonge bij mij in de buurt had precies dezelfde setup en had sproeier 98 en die liep goed. Nu heb ik zelf sproeier 89 en de brommer loopt ook goed. Zou dat iets verkeers betekenen of zou het niet uitmaken???
Ik had trouwen het piemeltje van me luchtfilter gehaald en er net opgezet en nu starten hij wel. Zou het er ook aan kunnen liggen dat ik iets met de gasnaal moet doen?
Laatst gewijzigd door tijn.born op di 15 sep 2020, 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Brommer starten
Soms hebben dezelfde brommers met zelfde setup idd een andere sproeier.
Maar 89 lijkt me wat klein voor een Corse.
Mijn brommer liep ook prima met een 88 maar met een 100 een stuk beter, scheelt 1000 toeren.
Ik neem aan dat je het maximale eruit wilt halen aangezien je hem ontgrensd hebt, zou met een 100 of 110 beginnen, als ie dan beter-sneller rijdt met iets gas minder dan met volgas dan is ie te groot en kun je met stappen van 6 terug tot je de max snelheid hebt die hij wilt en kun je nog fijner afstellen.
tijn.born
Re: Brommer starten
Oke, maar als ik naar de boogie kijk is die wel gewoon koffie bruin. Ik heb zelf al geprobeerd met sproeier 98, 97, maar toen verzoop de brommer volgens mij. Want toen ik die sproeier er in had zitten trok de brommer niet op en bleef die in lage toeren hangen
Weet jij waar dat aan kan liggen??
Re: Brommer starten
Is het plaatje uit je carb ? ( als die er in zat )
tijn.born
Re: Brommer starten
Ik heb geen idee of die er in zit/zat. Ik heb hem er zelf niet uitgehaald. Ik heb nu een voortandwiel 13 maar ga er binnekort een tandwiel 14 opzetten, omdat ik op topsnelheid te veel overtoeren maak.
En waar zit dat plaatje trouwens??
Re: Brommer starten
plaatje zit in de luchtinlaat van carb, aan de voorkant van je carb dus.
maar als je met een 13 overtoeren maakt zou het goed kunnen dat ie prima afgesteld staat al, hoeveel toeren doet ie ?
https://up.picr.de/31747757cs.jpg
tijn.born
Re: Brommer starten
Oke ik ga zaterdag gelijk kijken voor die begrezner en tandwiel 14 monteren. Weet jij trouwens of die begrenzer er wel in zit??
Re: Brommer starten
Als ik dat zo zou weten zou ik rijk zijn..lol.
Als je eerste eigenaar bent van die brommer en je hebt em er niet uitgehaald dan denk ik dat ie er nog in zit..dat wil zeggen ; als dat bij de nieuwe modellen er ook zit, ben niet 100% op de hoogte van alle begrenzing op die ecu begrensde dingen.
tijn.born
Re: Brommer starten
Hahaha oke, weet jij waar dat plaatje zit die hem begrenst?? Ik zat op het forum te lezen en toen zag ik iets staan van dat er een plaatje in zit en.. de luchtfilter die begrenst is??
Re: Brommer starten
https://allesvoorscooters.nl/carburateu ... rbi-d50b0/
Dat plaatje met die kleine gaten.
Luchtfilterbegrenzing als die er op zit doet niet veel qua vermogen, meer qua geluid.
tijn.born
Re: Brommer starten
Oke ik las ook dat je gasreactie beter werd?
tijn.born
Re: Brommer starten
Dus waarschijnlijk moet er dan ook ander sproeier in toch?
Re: Brommer starten
Als er een plaatje inzit wat je er uit haalt wel ja, dan zal je gauw richting die 98 gaan denk ik.
Gasreactie heeft voor zover ik weet weinig met luchtfilterbegrenzing te maken, dat regel je meer met de luchtstelschroef en gasnaald.
Of binnenrotor ontsteking.
tijn.born
Re: Brommer starten
Oke ik ga zaterdag ff kijken en dan zal ik het ff melden!!
tijn.born
Re: Brommer starten
Hoi,
Ik heb het plaatje eruit gehaald, dus hij zat er wel in. Ik heb er gelijk sproeier 98 in gedaan en test gereden en voor me gevoel trok de brommer nog beter en het geluid was anders. Morgen ga ik ff naar de boogie kijken.
Re: Brommer starten
Je zal meer toeren maken nu dus geluid zal anders zijn ja...mijne begint als een vibrator te klinken boven de 10k :lol:
Is je top ook hoger nu ?
tijn.born
Re: Brommer starten
Ja ik heb het net getest en van 80 naar 90 gaat veeeel sneller en hij loopt ook nog eens harder☺
En de boogie was koffiebruin met sproeier 98 misschien kan er nog wel een 100 in
Re: Brommer starten
Nice :thumbup:
