Ik heb de keerringen en lagers in mijn blok vervangen.
Ook heb ik er een andere krukas in gedaan en een top performances 80 cilinder op gezet.
De brommer loopt en ik ben nu bezig met het afstellen van mijn carburateur.
Mijn setup is dus nu:
Top performances 80cc,
Polini Pwk 24mm,
Top performances draaibaar spruitstuk met Malossi vl6 membraan,
Voca 50/70 bovenlangs,
Standaard ontsteking,
Bij het membraan zat een plasticje die je erin kon schuiven. Dit heb ik gedaan aangezien ik dacht dat dit beter zou lopen.
Nu heb ik toch mijn twijfels of het misschien beter loopt als ik deze eruit haal. Waar dient dit plasticje voor? En wat raden jullie aan ermee te doen?
Groet,
Bram
Re: Malossi vl6 membraan
Dit heet een difuser (als ik het goed benoem), deze zorgt voor de verveling naar de membraan plaatjes.
Deze word gebruikt tot 21mm carburateur, bij een 24mm carburateur word deze eruit gelaten (omdat het beter moet zijn).
				Bram321
 - Vervoersmiddel: Derbi
bedankt voor uw antwoord, dan zal ik deze er nog even uit halen
