Derbi lekt enorm veel benzine.
Evert Jan Boek
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing 2008
Ik heb een probleempje met mijn derbi senda drd racing uit 2008. Het probleem is dat ik recent een ander benzine lraantje er op heb gezet. Ik had eerst een kraantje met vacuum. En nu gewoon eentje met een kraantje. Maar het probleem is nu. Zodra ik de kraan open draai en de brommer probeer aan te kicken, loopt er benzine langs de uitlaat er uit. Ik heb al een nieuwe bougie en bougiedop er in. En ik heb de carb uit elkaar gehaald en helemaal schoongemaakt. Denk persoonlijk dat de vlotter positie niet goed is of dat de vlotter naald lek is. Kan iemand mij hiermee helpen.
Re: Derbi lekt enorm veel benzine.
Klinkt idd als een vlotterprobleem.
Zit het pinnetje goed ?
Als die niet goed zit kan je vlotter blijven steken.
Als dat goed is dan kun je de naald wat hoger zetten.
Evert Jan Boek
Pennetje zit goed maar zit wel beweging in maar vgm hoort dat. De gas naald zit nog op de oude positie. Moet ik het ringetje omhoog of omlaag zetten?
Bedoelde de vlotternaald, deze kun je wat uitdraaien als het goed is zodat ie eerder afsluit.
