Setup:
Derbi senda
Std cilinder
17,5 carb sproeier 98
Technigas enox
14/53
Ik heb een probleem, hij loopt niet stationair, als ik gas geef is het “bwoap” en dan valt ie uit. Ik moet rustig gas gevenen daarna loopt ie gewoon goed. Kan het zijn dat mijn gesnaald clip te hoog zit? Iemand andere ideeen want heb niet het idee dat mijn brommer een te kleine sproeier heeft heb hem al veranderd van 94 naar 98.
Hulp gezocht afstellen!
- Vervoersmiddel: Derbi senda xrace
Re: Hulp gezocht afstellen!
Je kan je gasnaald wat hoger zetten idd ( clip lager dus )
Hoe staat de luchtstelschtoef ?
wat heb je veranderd dat het niet meer goed is? andere carb? andere brommer? op miraculeuze wijze gister gebeurd?
Luchtschroef 1 1/2 uit42 schreef:Je kan je gasnaald wat hoger zetten idd ( clip lager dus )
Sinds het wat kouder is heb ik dit, toen heb ik de carburateur schoongemaakt maar dit is niet beter op geworden.Brommert_01 schreef:wat heb je veranderd dat het niet meer goed is? andere carb? andere brommer? op miraculeuze wijze gister gebeurd?
Je kan een nog wat grotere sproeier proberen.
Kouder nu dus meer lucht.
Of idd wat met de gasnaald proberen.
Klinkt iig alsof hij te weinig benzine krijgt.
Hoe is bougiekleur ?
