derbi loopt niet stationair
rens.swartjes
Vervoersmiddel: derbi senda xrace 2005
Bericht door rens.swartjes »
hallo allemaal ik heb een derbi xrace uit 2005 met een ot blok
nou heb ik een probleem ik heb laast een wok gehad en heb hem dus weer goed laten keuren waar door hij opdit moment rond de 50 loopt ik heb dit gedaan door tussen de cilinder en de flens van standaart uitlaat een bouwring testoppen met een versmalling er in daardoor hoor je een soort tik geluid als hij loopt dat komt vgm omdat hij dan niet afsluit maar terzijde mijn derbi loopt sinds kort niet meer stationair meer ik weet niet waarom. ik heb ook geen gekke setup ofz want alles is standaard en hij heeft pas 9000km gelopen heb ik nog een normale sproeie want er zit bij mij maatje 69 in. kan iemand mij meschien tips geven hoe ik dit oplos
klein dingetje nog ik meng zelf 1;50 met castrol rs alleen zie wel dat er soms vocht /olie uit mijn demper loopt toch rookt mijn brommer niet erg veel . waar ligt dit aan? :crazy:
Re: derbi loopt niet stationair
Bericht door 42 »
17,5 mm carb ?
sproeier lijkt me klein, hoop niet dat je zo onbegrensd hebt rondgereden
rens.swartjes
ja 17,5mm carb
ja helaas wel een tijdje maar ik hem terug gevoerd naar 60/65
toen kwam ik er achter dat de vorige eigenaar er ook geen grotere sproeier er in had gedaan maar
maar is 69 sproeier dan te klein voor 50/55 en zou dat wat veranderen aan hoe hij stationair loopt van voor ik die ring er in had gedaan liep hij stationair goed maar nu naar een tijdje niet meer heeft echt 2 a 3 weken geduurt dus vind het een beetje gek.
maarja ik denk dat mensen op het forum zowieso meer verstand er van hebben dus hoor graag wat de oplossing kan zijn
Bericht door 42 »
69 is heel klein voor onbegrensd rijden, ik rij met een 100 wat iets groot is maar meeste toch wel 90+, of rond de 90 iig.
Zelfs voor begrensd nog iets klein maar zou kunnen.
Dat ie nu slechter loopt kan komen omdat t kouder is waardoor je sproeier in verhouding nog wat kleiner is maar dat ie dat eerst niet had is vreemd ja.
Zou wel kunnen zijn dat door met te arm mengsel te rijden de zuigerveren erg versleten zijn, kan ie ook slechter door lopen.
Weet je de kleur van je bougie en ook wel es gecheckt toen je onbegrensd reedt ?
rens.swartjes
de kleur van mijn bougie is nu licht bruin grijs achtig
Bericht door 42 »
Dan was ie idd te klein onbegrensd en nu maar net aan of nog te klein..
Kun je dat grijs er af vegen, is het echt grijze aanslag zeg maar ?
Zou metaal van je zuigerveren kunnen zijn misschien, dunno.
rens.swartjes
ja ik kon het er af vegen dus wat betekent dat dan
o ja een dingetje is het normaal dat je je kickstart met de hand redelijk makkelijk naar beneden kan duwen
want het is niet dat hij echt teweining compressie heeft denk ik want hij start wel gewoon
of moet je hem echt niet met 4vingers naar beneden kunnen duwen
Bericht door 42 »
Dan zal het metaalschraapsel zijn denk ik, waarschijnlijk van de zuigerveren.
Ik heb zelf geen kickstart dus weet t niet zeker maar lijkt me dat je die niet zo makkelijk naar beneden hoort te krijgen.
Je zou ff langs een brommerboer kunnen gaan en je compressie laten meten, dikke kans dat die niet optimaal meer is
rens.swartjes
ja dat ik wel kunnen doen ja dan kan ik meteen grotere sproeier halen ik dach rond de 74 ofzo?
rens.swartjes
kan het zijn dat door dat eer olie en voch in mijn demper wol zit hij mijn brommer verstikt waardoor hij afslaat
