Goedendag,
Ik hoop dat ik dit op de goede plek plaats, ik ben hier sinds kort.
Ik heb een derbi drd pro, uit 2015.
-standaard caberateur, sproeier 102
-gianelli conti uitlaat
Ik heb al lange tijd last van zwarte olie uit mijn uitlaat, en niet zomaar af en toen een druppeltje, maar na een half uur rijden gewoon een compleet zwarte vette achterbrug en velgen.
Ik heb toen heel mijn brommer later reviseren, dus alle keringen, pakkingen, krukas lagers etc.
Helaas is de olie lekkage totaal niet over, en heb ik voor mijn gevoel een extreem hoog verbruik van rond de 1:8.
Ik zou heel graag een oplossing willen vinden, omdat dit absoluut ongemakkelijk is.
Alvast vriendelijke bedankt!
Groeten,
Finn
Hoog verbruik en olie uit uitlaat
Re: Hoog verbruik en olie uit uitlaat
Gebruik je een oliepomp of meng je zelf?
Is de brommer afgesteld door een professional/bedrijf?
Daalt het versnellingsbak niveau ook?
Hoeveel km heb je hier al last van?
FinnV
Ik gebruik de oliepomp, de brommer is afgesteld door een professional, en rijke ervaring met brommers. Nee, blokolie verliest die niet, dat blijft allemaal goed op pijl. Het hoge verbruik is niet altijd geweest. De olie lekkage al ongeveer 2000 km.
En welke 2takt olie gebruik je?
Het kan zijn dat hij dan te rijk(niet goed) is afgesteld en daarom teveel mengsel gebruikt.
FinnV
ik gebruik putoline MX-9
FinnV
Het zou super zijn als iemand een oplossing weet voor dit probleem.
Groetjes
Groetjes
Das iig teringdure olie..zo dan..
Lastig probleem verder, als je zeker weet dat het 2t olie is wat eruit komt en geen bakolie dan zou het toch aan de afstelling van de pomp moeten liggen lijkt me.
Die bepaalt hoeveel 2t in de cilinder gaat.
Haal het kapje vd pomp er eens af en kijk of de streepjes gelijk staan bij stationair.
