Re: Brommer maakt vreemd geluid
Woutds0211
Hallo
Ik heb een aprilia sx 50 uit 2017 met maar 6800 km die 50 rijdt, telkens tijdens het rijden maakt hij een soort slepend geluid.
Hij rijdt perfect en doet alles wat hoort. Het is alleszins niet de ketting want er ligt pas een nieuwe set op. Het is een constant geluid en soms heel irriterend
Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Mvg
Mvg
Re: Re: Brommer maakt vreemd geluid
Kijk even of je remmen oid niet aanlopen, of dat je ketting te slap hangt
Woutds0211
De remmen zijn het 100% niet, het is een geluid zoals van een slappe ketting maar dat is het niet.
Zou het iets kunnen zijn met lagers of misschien met de as die wordt aangedreven
Wat wel raar zou zijn aangezien hij maar 6800 km heeft
Ik heb dit probleem al even maar nog altijd geen oplossing gevonden.
Niks zit los, alles loopt vlotjes, niks is versleten dus is wel wat verdacht
Een ander dingetje is dat ik soms in neutraal schakel tussen 5 en 6, heel vreemd. Niet altijd maar soms als ik van 5 naar 6 ga en men koppeling los laat en gas geef zit ik in een soort neutraal waar ik toeren maak maar niet vooruit ga
Dan schakel ik nog eens en dan is het meestal in orde
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ja, dat is gewoon D50b( Derbi/Apriliaotorblok) eigen, gewoon altijd zorgen dat je hem een ferme dik geeft en doorduwt, als je een heel zacht tikje geeft kan het gebeuren
Woutds0211
Ah oké, al een zorg minder.
Nu nog dat lawaaitje, ik heb er op gelet als ik mijn ketting aanspan mindert het geluid duidelijk.
Maar men ketting ligt er pas 200 km op en spant genoeg.
Bij vorige ketting had ik exact hetzelfde geluidje.
Mvg
Mvg
Je ketting moet ook niet te strak, dan krijg je ook geluiden. Daarnaast Lubbers een ketting altijd een beetje uit, van nieuw in de doos, naar onder spanning. Je moet hem ongeveer 2,5 tot 3cm kunnen bewegen, dan is hij op de goede spanning
Woutds0211
Oké, goed om te weten.
Hij spant zeker niet teveel. Het geluid hoor ik vaak bij andere brommers op youtube. Zou het kunnen dat het een typische slijtage is of iets gelijkaardig? Het is niet echt super luid maar luid genoeg om door mijn helm te horen.
Heb je niet een video van dat geluid?
Ik heb ook een schrapend geluid gehad met de mijne, bleek dat de lager van de aandrijfas aan de kant van het kettingtandwiel helemaal op was.
Maar dat was na 20+k.
Na 7k zou wel erg snel zijn.
Heb je het geluid ook als de ketting er af is en je het voorste tandwiel draait ?
Kun je em op een krat zetten en dan luisteren of je wat hoort als je met achterwiel draait ?
Over dat misschakelen : had dat wel bij vorige brommer met am6 blok, die staat er om bekend, maar dat dat ook met Derbi is wist ik niet, wel tussen 1 en 2 zit ik soms mis maar nooit tussen 5 en 6 eigenlijk.
Woutds0211
https://youtu.be/Pq0dtLm565k
Ik ben geen kenner, op het filmpje hoor je het lichtjes op de achtergrond
Mvg
Mvg
Woutds0211
Heb eens geluisterd zonder last op ketting en geluid was zoals het hoort en zuiver
Ik zou het niet weten wat het is maar ik denk dat ik me er geen zorgen om moet maken,
Mvg
Mvg
Woutds0211
En alles is opgeloste, voor het geluid begon lag er ketting op die veel te veel spande, de verkeerde tandwielen en verkeerde ketting kwa maat. Daardoor is de kettinggeleider kromgetrokken en maakt hij dat vervelend schuren geluid
Het verergert wanneer ik mijn ketting span omdat het rolletje dan scheef loopt
Zonder spanning op het rolletje is het geluid weg dus geen zorgen meer
Alsvast bedankt
Alsvast bedankt
Gebruik je wel de juiste maat ketting en tandwielen? (420 en dus geen 428 of 420 en 428).
Spannend filmpje..
Mooi dat het opgelost is.
