Hoog verbruik aan olie
Woutds0211
Vervoersmiddel: Aprilia sx 50
Bericht door Woutds0211 »
Hallo
Is het normaal dat men aprilia sx 50 1l 2takt olie nodig heeft per 24l benzine ??? Daar doe ik dan ongeveer 600 km mee
Lijkt mij wat veel aangezien het normaal 1:50 is.
Hij rijd goed, rook is normaal en bougie is kofiebruin dus ook goed.
Mvg
Re: Hoog verbruik aan olie
Bericht door 42 »
Das best veel ja, er lekt nergens iets en de oliepomp staat goed afgesteld ?
Woutds0211
Er lekt niets en oliepomp staat normaal goed geregeld door de garage.
Bericht door derbi-ftw »
En wat is je brandstof verbruik gemiddeld? Welke brandstof en welke olie?
Bericht door 42 »
Garage kan ook fouten maken.
Voor de zekerheid zou ik ff het kapje van de oliepomp er af halen en kijken of de streepjes goed staan, staat op de hefboom een streepje en op het plaatje er onder ook, deze moeten tegen elkaar staan met gas los.
Let er wel op dat het rubber met de slangen en kabel goed in het blok gedrukt zit als je ze checkt.
Woutds0211
Ind
De streepjes staan 2-3 mm van elkaar, dus als ik ze op elkaar zet moet het opgelost zijn?
Mvg
Woutds0211
Bericht door 42 »
Nee..hij staat zo zelfs met te weinig olie afgesteld.
Raar.
Je weet zeker dat het zwarte rubber met de slangen en kabel goed in het blok gedrukt zit ?
Anders krijg je vertekend beeld.
Woutds0211
Ja , het zat er volledig in.
Bericht door 42 »
Oke..dan snap ik er helemaal niks van vrees ik..als t net de andere kant op zo had gestaan dan zou het een iets hoger verbruik miss kunnen verklaren maar nu dus juist niet :problem:
Woutds0211
Wat zou het normale verbruik zijn dan?
En om de hoeveel km 2takt bijvullen?
derbi-ftw schreef:En wat is je brandstof verbruik gemiddeld? Welke brandstof en welke olie?
Woutds0211
Ik tank 98 en olie is castrol power rs 2t
Ik doe ongeveer 190 km met 1 tank
Maar het dingetje is dat ik maar 600km kan doen met 1l olie en 24l benzine
Bericht door 42 »
Benzineverbruik is best goed, 1:25..dat haal ik nie.
Denk dat ik een kleine 800 doe met 1l olie.
Ik zie dat het een pricol pomp is, weet niet zeker maar dat zit er origineel niet op volgens mij.
Maar kan het fout hebben en zou sowieso prima spul moeten zijn als ik naar de prijs kijk https://www.scooty.be/nl/derbi-senda-gp ... ricol.html
Vrees dat ik er iig niks van snap verder waarom ie veel verbruikt.
Woutds0211
die is volledig origineel.
Ik zal nog even mijn verbruiken bijhouden en als het blijft ga ik eens langs een garage
Alvast bedankt
