Airsal 80cc wordt te warm
Kappa
Vervoersmiddel: Derbi senda
Ongelezen bericht door Kappa »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een derbi X-treme maar nou loop ik tegen het probleem aan dat de cilinder te warm wordt (volgens de temperatuur sensor 120 graden+). Het blok wordt ook al te warm als hij voor een 75% in de powerband zit en bij vol gas schiet de temperatuur helemaal omhoog.
Ik zelf vermoed dat de uitlaat de boosdoener is om dat deze zowel 50/70/80cc is maar ik heb weinig veel ervaring met tunen vandaar dat ik graag jullie mening zou horen over wat het zou kunnen zijn?
Hier wat details van de setup:
- Een GPR NT blok
- Airsal 80 cc cilinder
- doppler endurence krukas
- Polini cp 21 carburateur
- Sproeier 102
- polini powerfilter
- NGK B8ES bougie
- Yasuni Cross HM uitlaat
- tandwiel verhouding 14:53
met vriendelijke groet,
Kasper
P.S.
Met deze set-up trek hij wel als een malle en haalt ook zeker 100+ km/h.
DaanH
Vervoersmiddel: Derbi senda Xtreme 2015 -Sold
Derbi DRD Pro 2016
Re: Airsal 80cc wordt te warm
Ongelezen bericht door DaanH »
Waarschijnlijk is het gewoon de koeling moet je even kijken og dat niet verstopt zit oid. De slangen en dergelijke
Remmen is angst, Gang is alles!
Kappa
DaanH schreef:Waarschijnlijk is het gewoon de koeling moet je even kijken og dat niet verstopt zit oid. De slangen en dergelijke
ik zal het eens gaan controleren
Uitlaat (mits de prop eruit) zou het wel aardig moeten doen. Koeling inderdaad even goed nakijken/ontluchten.
Verder goed controleren of de temperatuur echt klopt.
Bougiekleur is koffiebruin ?
Grootste is het koelsysteem en lucht erin of verstopt zoals de rest zegt, maar je moet ook echt kijken tijdens het rijden. Als er geen rijwind komt door de radiator koelt de radiator minder, ook zijn toeren daarbij belangrijker, hoe meer toeren hoe vaker de pomp draait. Kijk dus als je een klein rondje hebt gereden.
Kappa
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag het hele koel circuit uit elkaar gehad en er bleek een slang deels verstopt te zitten en wat rotzooi in de radiateur te zitten waardoor het systeem niet helemaal ontlucht was. Na een test rit met vol gas bleef de temperatuur rond de 90 graden.
bedankt voor jullie hulp!
Kasper
