Aprillia rs50 startproblemen
R van brussel
- Vervoersmiddel: Aprilia rs 50
Ik heb een aprilia rs50 uit 1999 met een am5, airsal 50cc en 17.5mm dellorto carburateur, de startmotor werkt niet goed maar daar zit ik niet zo mee. Als ik hem aanduw start hij met moeite maar krijg ik hem wel gestart, hij blijft mooi lopen. Als ik hem daarna uitzet en even later weer wil aanduwen doet hij niks, weet iemand wat het probleem is? (Hij heeft genoeg compressie en de bougie vonkt als ik hem langs het blok houd, en het lijkt alsof hij genoeg brandstof en lucht krijgt)
Re: Aprillia rs50 startproblemen
Deed hij het eerst wel goed ?
Staat hij goed afgesteld, wat is je bougiekleur ?
R van brussel
Nou ik heb hem een tijdje geleden gekocht dus ik weet niet wat er ervoor is gebeurd of hoe de staat toen was, en ik heb al een nieuwe bougie geprobeerd maar heeft geen verschil gemaakt
Welke sproeier zit er nu in ?
Heeft hij lang stil gestaan ?
Carb al eens schoongemaakt ?
Nieuwe benzine ?
Membraanplaatjes al gecontroleerd ?
Nieuwe benzine ?
R van brussel
Sproeier 90
Nee hij heeft nog gelopen
Ja carb helemaal schoongemaakt
Ja nieuwe benzine erin gedaan
Heb nieuwe membraan erin want die had ik erbij gekregen
Hmm...vrees dat ik dan verder weinig ideeen heb, misschien iemand anders.
R van brussel
Ik zat misschien te denken dat de ontsteking wel werkt maar niet sterk genoeg is, maar dan vind ik het alsnog raar dat hij het wel deed 5 minuten ervoor
Doet hij helemaal niks meer nu, of alleen als ie dus even gedraaid heeft en warm is ?
R van brussel
Nee hij doet helemaal niks, zit me eigen kapot te rennen maar hij wil niet aanslaan
Oke, dacht eerst dat ie het alleen niet wilde doen als ie warm was.
Niet dat dat veel uitmaakt qua ideeen wat ik nog heb helaas.
Als je compressie hebt, bougie nieuw, nat is en vonkt, membraan nieuw is, schone benzine dan weet ik het ook niet.
Sproeier 90 is ook niet direct te groot of klein.
Je zou es kunnen proberen met startpilot..zal alleen lastig gaan misschien als je em aan moet duwen.
R van brussel
Dat kan ik eens proberen ja, zou het misschien ook de uitlaat kunnen zijn die misschien verstopt zit of iets?
R van brussel
Hij start nu wel als ik hem duw dus bedankt voor de hulp! Maar nu zit ik met nog een probleem, mijn startmotor is kapot en heb een aprilia rs50 uit 1999 met een am5 blok, welke startmotor moet ik dan halen? Kan er namelijk geen vinden die lijkt op degene die er nu in zit
