Beste mensen,
Ik heb een probleem waarbij mijn brommer in de 1e en 2e versnelling niet in de powerband wilt, hij begint dan te stotteren en levert geen kracht. Dit is super onhandig met het wegtrekken vooral als er auto's achter me zitten. In de 3e versnelling en erboven doet hij het perfect.
Ik had al een ander topic hierover gelezen, hij had hetzelfde probleem. Hij had het opgelost toen hij er achter kwam dat zijn carburateur valse lucht aan zoog. Ik heb vandaag dus mijn vacuum afgesloten aangezien die niet in gebruik is. Na het testen had hij nog hetzelfde probleem.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Geen powerband in 1e en 2e versnelling
Jessepeters
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Treme '07
Built not bought
Re: Geen powerband in 1e en 2e versnelling
Wat is je verdere set up en welke sproeier zit er in ?
Normaal gesproken betekend dit dat je carburateur opnieuw moet afstellen, kleinere sproeier.
En eventueel de gasnaald nog iets afstellen (niet altijd nodig).
Jessepeters
Std cilinder met yasuni r2 sproeier 87, hij heeft het hiermee altijd prima gedaan, ik weet niet precies meer wanneer het probleem ontstond42 schreef:Wat is je verdere set up en welke sproeier zit er in ?
Built not bought
Jessepeters
Krijgt hij dan juist niet te weinig als hij stottert? Of moet ik wel een kleinere sproeierderbi-ftw schreef:Normaal gesproken betekend dit dat je carburateur opnieuw moet afstellen, kleinere sproeier.
Built not bought
87 is al aan de kleine kant voor een R2.
Wat is je bougie kleur ?
Jessepeters
42 schreef:87 is al aan de kleine kant voor een R2.
Beetje zwart
Built not bought
Ja..sproeier lijkt idd niet te klein zo.
Je zou iets kleinere sproeier dan kunnen proberen of idd je gasnaald.
