Showa Usd voorvorken reviseren/bovenste dop los krijgen?
Noud Zeldenrijk
Vervoersmiddel: Derbi Senda xtreme 2005
Ongelezen bericht door Noud Zeldenrijk »
Hoi,
ik heb laatst twee Usd Showa poten gekocht. in een zit niet zo veel olie meer dus ik heb geprobeerd die dop er aan de bovenkant met inbus sleutel 13 eraf te halen. dat lukte helaas niet, ik krijg hem wel naar boven geschroefd maar zodra hij van de schroefdraad af is krijg ik hem niet verder. het lijkt wel alsof de dop aan de binnenkant nog ergens aan vast zit. ook heb ik geprobeerd om de inbus aan den onderkant van de poot los te draaien en het dan te proberen maar helaas zonder resultaat.
ik had hiervoor ook al showa poten gekocht, dezelfde alleen daar had ik precies hetzelfde probleem mee. dus ik denk dat ik dan iets fout doen. heb alleen geen idee wat?
kan iemand mij hier meer over vertellen?
dat zou mij enorm helpen.
Mvg,
Noud Zeldenrijk
Pull the clutch,
drop the gear
And dissapear!
Re: Showa Usd voorvorken reviseren/bovenste dop los krijgen?
Ik had dat ook, ze klemmen idd, er is vast een betere manier maar ik heb ze eruit gekregen door em even van de bok af te halen waar ie op stond en de vering in te laten zakken.
Heb je dus wel dat de doppen op de grond vallen en er wat olie meekomt als je pech hebt.
Noud Zeldenrijk
Had je ook dat als je die dop helemaal naar boven draaide totdat hij niet vereder omhoog ging, dat je als he door bleef draaien telkens een tik hoorde van het schroefdraat die weer terug viel?
En moet die inbus aan de onderkant er nou wel of niet uit ?
Pull the clutch,
drop the gear
And dissapear!
Ha..das een jaar of 4 geleden geweest en heb bijzonder slecht geheugen, lol, maar ik kon idd draaien tot ik een ons woog maar verder eruit wilde het niet.
Ik heb die inbus laten zitten omdat ik alleen olie wilde bijvullen.
Voor hele revisie zal ie wel los moeten denk ik.
Noud Zeldenrijk
Het is mij inmiddels gelukt, dank voor de moeite nog!
Pull the clutch,
drop the gear
And dissapear!
:thumbup:
