brommer start niet
Mees_ver
Vervoersmiddel: derbi senda drd xtreme
brommer start niet
Ongelezen bericht door Mees_ver »
ik heb een derbi senda drd extreme en ik heb een probleem mijn brommer start de eerste keer dat ik hem kick alleen na ongeveer 15 sec valt hij weer uit. als ik hem daarna weer probeer aan te trappen gaat hij niet aan en is mijn bougie nat. wat kan dit zijn?????
Mees_ver
Re: brommer start niet
ook als ik even heb gereden na de eerste keer starten en hij staat in zijn vrij gaat hij hoge touren lopen
Verkeerd afgestelde carb of een verstopt luchtfilter.
Welke sproeier zit er in, welke uitlaat heb je en is de carb ontgrensd ?
Mees_ver
Ik heb een scr corse uitlaat met prop dus hij loopt ong 75 en k weet het niet zeker maar Vgm sproeier 86. Licht filter is niet verstopt heb ik al gekeken
Staat de luchtstelschroef op 2 slagen uit ?
Anders daar eens mee experimenteren.
En misschien grotere sproeier, 86 is niet heel groot maar zou goed kunnen zijn met een begrensde Corse, durf t niet te zeggen.
Mees_ver
ja heb al een beetje met de lucht schroef zitten klooien maar denk dat het inderdaad door de sproeier komt want als ik minder lucht door laat bij de luchtfilter loopt hij beter wat vgm betekend dat hij te arm loopt
Yep, zou een grotere sproeier proberen, tussen de 90 en 100 misschien.
Bougiekleur ook checken, donkerbruin of iets donkerder is goed.
Mees_ver
Oké hardstikke bedankt heb een sproeier setje besteld
Mees_ver
Alleen nog 1 vraag als ik hem start en ik geef gas valt hij gewoon uit zonder dat ik zegmaar nog gas bij kan geven om hem niet te laten afslaan weet u misschien waar het door kan komen?
Niet echt...het is sowieso een beetje een vreemd probleem..dacht eerst dat je sproeier miss te groot was maar als je de luchtinlaat beperkt en dat ie dan beter reageert dan weer niet juist..
Misschien ook eens een nieuwe bougie proberen, soms kan het zoiets simpels al zijn.
Mees_ver
ja idd maar er zit al een nieuwe bougie in en dat was het niet dus een erg vreemd probleem inderdaad
Jammer dat het de bougie niet is idd..was mooi geweest.
Misschien een ontstekingsprobleem, vonkt de bougie wel goed ?
Verder zou ik zo geen idee hebben, hopelijk heeft iemand anders nog een idee.
Mees_ver
ja de vorige bougie vonkte matig dus ik heb er een nieuwe in gedaan daarmee deed hij het wel iets beter maar vind toch dat hij erg moeilijk start als hij koud is. t gekke is namelijk ook dat na ik de bougie en benzine had vervangen starte hij wel wat beter maar toch heeft hij soms dat hij gewoon uit valt zonder dat ik er iets aan kan doen.
Rookt ie erg ?
Mees_ver
nee valt mee op het begin natuurlijk wel ff bij een koude start maar daarna gewoon normaal
immetjes
Vervoersmiddel: Derbi Senda
Ongelezen bericht door immetjes »
Haal je gasschuif eens uit je carburateur en kijk eens of de gasnaald vastzit. Hij mag niet los van de schuif naar boven/onderen bewegen. Zuigt hij geen valse lucht aan tussen carburateur en inlaatpoort?
Mees_ver
Gasnaald zit hardstikke vast. En tussen de carburateur en inlaatpoort komt geen licht heb ik op getcheckt wat ik wel zie is dat de vorige eigenaar de overgang van de luchtfilter naar de carburateur slang heeft gekit maar dat is er nu af zou dat kunnen uitmaken want hij zit wel gewoon goed vast
Je kan em met tape ff goed afplakken en kijken of het verschil maakt, misschien zat de kit er niet voor niks.
Mees_ver
Ja dat is n goeie
Je kan ook nog met deo spuiten bij de aansluitstukken en luisteren of je motor anders gaat lopen.
Dat je geen lichtspleet ziet zegt niet altijd alles.
