Brommer valt uit met choke
Hallo heb sinds een tijde problemen met men choke als ik deze opzet start men brommer net moeilijker en als ik deze opzet terwijl hij draaid valt men brommer uit is een Derbi met dellorto phva carburateur kan iemand helpen als deze een nacht buiten heeft gestaan start deze ook niet meer als deze gewoon binnen staat start die zonder problemen met de choke uit heb al twee keer men carburateur uitgekuisd dit lijkt niet te helpen
Re: Brommer valt uit met choke
En als je geen choke gebruikt, start ie dan wel ?
Is de brommer afgesteld toen het koud was ?
Welke sproeier zit er in ?
Raar dat ie niet start als ie buiten heeft gestaan.
Jah zonder choke ( als de motor niet te koud is ) start deze gewoon altijd van eerste kick vanaf deze lang stilstaat of buiten heeft gestaan start deze niet meer met of zonder choke er zit sproeier 70 in
Vind het zelf ook heel vreed
70 is best klein, rij je begrensd ?
Nee heb er wel zo’n toerenbegrenzer opstaan maar die staat altijd uit kan gewoon perfect in een keer door optrekken tot 70 ongeveer
Neem aan een 17,5 mm, dan is een 70 sproeier en onbegrensd veel te klein normaal gesproken.
Begrensd zit er al een 83 in dacht ik, waarom in die van jou een 70 zit geen idee.
Je bougiekleur zal heel licht zijn vermoed ik.
Is hij ooit afgesteld door je of zo gekocht en nooit naar gekeken ?
Met een te kleine sproeier rijden is erg slecht voor je zuiger en cilinder en geeft kans op warmlopers.
Nee hij was al afgesteld toen ik hem kochte heb hem altijd op die afstelling laten staan wist ook niet dat ik met een te kleine sproeier rijd dan ga ik zeker een grotere bestellen is dellorto carburateur phva 14 staat erop is dit dan geen 14 mm of heeft dat er niks mee te maken?
Wel enorm bedankt voor je reactie
Zal idd een 14 zijn, oudere modellen hebben dat dacht ik.
Dan is ie misschien niet heel veel te klein maar zou toch eens een 76 of groter proberen en kijken of er wat veranderd.
Ahja deze is van 2005 zal dat is proberen hopelijk is het probleem dan opgelost bedankt voor de hulp
U moet voor controle naar een professionele reparatiewerkplaats gaan
Wrom ?
Kan altijd nog als een andere afstelling of andere ideeen geen resultaat hebben lijkt me.
Of je moet em willen sponseren..vind Tijl vast niet erg
Mocht je het trouwens nog niet hebben gedaan Tijl : probeer ook even een nieuwe bougie, soms is het zoiets simpels als dat.
Veiveismart, stop a.u.b met reageren. Dit is een forum waarin enthousiasten komen om het zelf met hulp te fixen en en praten. Als er niks nuttigs toe te voegen is als bij je 2 overige berichten gelieve niet te reageren.
Volgens mij is het de vriend van die LaraGervois ofzo...
Bedankt voor alle hulp ga een van de dagen in brommerzaak nieuwe bougie halen en grotere sproeier
