Ik heb een aprilia sx50 uit 2009, nu heb ik een probleem met mijn kickstart. Soms doet de kickstart het wel en som weer niet, als je kijkt blijft die soms ook naar beneden hangen en moet je hem terug duwen. Aangezien ik zag dat de tandjes van mijn oude kickstarttandwiel een beetje versleten was heb ik (2de hands) een nieuw kickstartmechanisme besteld, deze erop gemonteerd. Toen werkte hij goed maar na 10 keer kicken kwam het zelfde probleem weer opduiken. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Kickstart doet het niet
Re: Kickstart doet het niet
Ik heb zelf geen kickstart maar bedoel je de tandjes die tegen ander tandwiel in het blok gaat of de tandjes op de as waar het pedaal op zit ?
https://www.bromfietsshop.nl/onderdelen ... arter.html
Misschien de kleine veer wat bijstellen of kijken of het ijzeren plaatje in het motorblok/carter nog goed is.
Yourionc
- Vervoersmiddel: Aprilia sx50
[quote="42"]Ik heb zelf geen kickstart maar bedoel je de tandjes die tegen ander tandwiel in het blok gaat of de tandjes op de as waar het pedaal op zit ?
Ik bedoel inderdaad de tandjes die tegen het ander tandwiel in het blok gaan ( maar deze tandjes waren alleen bij het oude tandwiel wat afgesleten, bij het tandwiel die ik er nu in heb zitten is dit niet het geval)
Yourionc
Ik zal eens kijken, zou je nummer van het ijzerplaatje kunnen geven dan weet ik wat je bedoeld http://www.derbipartsshop.nl/derbi-ftw schreef:Misschien de kleine veer wat bijstellen of kijken of het ijzeren plaatje in het motorblok/carter nog goed is.
https://www.derbipartsshop.nl/kickstart ... ot-nt.html
Alleen waarschijnlijk moet de kickstarter veer opnieuw gespannen worden,
nu raakt het kickstarter tandwiel het tussen tandwiel.
