derbi opvoeren
Jesse Petersen
Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD SM 50 X-Treme e4
derbi opvoeren
Ongelezen bericht door Jesse Petersen »
goedendag,
ik heb laatst een opvoerset gekocht voor mijn Derbi. nou heb ik er niet heel veel verstand van en heb ik alleen de sproeier en de cdi vervangen. en nu loopt mijn brommer 66/67. nu zit er nog een ding bij dat op de site staat als luchtbuis die heb ik er niet in gedaan zou het daaraan kunnen liggen dat hij niet harder gaat? en weet ook iemand waar het zit?
alvast bedankt
Re: derbi opvoeren
Die luchtbuis zegt me even niks, heb je een link van de spullen ?
Is dat de uitlaatbocht ?
De originele uitlaatbocht heeft als het goed is een prop die hem begrensd.
Ook kan er nog een plaatje in de carb zitten die je er uit kunt halen.
Je zal dan misschien wel een nog grotere sproeier moeten steken, hoe groot is die nu ?
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
ik heb nu sproeier 90 erin gedaan zoals die bij de kit zit. en ik bedoel dat ding dat bij de sproeier ligt bij de link
https://www.cityparts.nl/opvoerkit-opvo ... ySEALw_wcB
Re: derbi opvoeren
Zonder de uitlaat te veranderen zal het niet beter worden
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
ja ik heb nu ook een nieuwe uitlaat gekocht maar mijn vraag is meer kan het zijn dat hij nu ook niet harder gaat en beter loopt omdat ik die luchtbuis niet heb veranderd.
Re: derbi opvoeren
Ja, die luchtbuis is een uitlaatbocht die je gebruikt als vervanging van de bocht die nu op je uitlaat zit.
In de uitlaatbocht die er standaard op zit zit een prop, een vernauwing zodat er minder uitlaatgas door kan en hij op die manier je toerental/snelheid beperkt.
Als je een andere uitlaat zonder prop hebt, of die bocht gebruikt die bij de set zit en het plaatje van de carb er uit is zul je ongeveer 75 moeten kunnen halen, of sneller als je een snelle uitlaat er op zet.
Welke uitlaat heb je gekocht ?
En je hebt best kans dus dat je sproeier nog groter moet dan, tussen 90 en 100.
Dus elke keer dat je iets veranderd hebt aan de brommer zoals uitlaat zonder prop of begrenzerplaatje uit de carb dan moet je een stukje rijden en je bougiekleur controleren of die niet te licht is, moet minsten koffiebruin zijn, lichter is niet goed.
Re: derbi opvoeren
Nee..ik keek verkeerd met mn suffe hoofd, je bedoeld idd niet de uitlaatbocht maar dat luchtbuisje naast de sproeier.
Dat is denk ik de luchtstelschroef ofzo..denk ik..
Dacht niet dat dat veel invloed heeft op topsnelheid.
Even voor de duidelijkheid dus :
Die zwarte uitlaatbocht zit er nu op ?
Het begrenzerplaatje is uit de carb ?
Is dit zoiets als die luchtbuis ? https://www.k-parts.nl/luchtschroef-del ... gKxX_D_BwE
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
ja het begrenzerplaatje is er uit en de voorbocht zit erop. alleen bij de link die ik gestuurd had ligt tussen de sproeier en de stationair sproeier een ding en daar staat bij luchtbuis. nu weet ik niet waar die zit en of dat het is waarom hij andere andere maar 67 loopt
https://www.cityparts.nl/opvoerkit-opvo ... EmEALw_wcB
Re: derbi opvoeren
Kijk hier even op tekening waar hij mee overeenkomt.
Zou luchstelschroef kunnen zijn of de venturi misschien, ik kan het niet goed zien op de foto.
https://www.bromfietsshop.nl/universele ... -5-ls.html
Je hebt kans dat je met iets grotere sproeier net iets harder gaat en rond de 70-74 haalt, wil je sneller dan zul je snellere uitlaat moeten gebruiken.
Re: derbi opvoeren
Nee, dat ding zit onder je sproeier als ik mij niet vergis. Vgm is dat zodat als ge gasnaald eruit gaat die gaatjes ook vrijkomen voor meer (ik ga uit van ) verdeling van brandstof over de aangezogen lucht, of trapsgewijze vrijgave, dat als je naald over het gaatje is er niks vrijkomen en anders wel. Maar ik zou het in ieder geval terugstoppen. Zit er niet voor de begrenzing iig.
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
waar zit ie onder de sproeier dan?
want die sproeier past toch niet naar op?
Re: derbi opvoeren
Dat zou dan nr 3, de venturi zijn op de tekening van mn link.
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
ja ik zag het ja, maar moet ik dan de sproeier eruit draaien en dan kan in de Venturi eruit halen?
Re: derbi opvoeren
Je moet je sproeier eraan de onderkant eruit draaien, in dar gat zit ook dat pijpje
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
ik heb nu een nieuwe uitlaat eronder gezet en hij liep voor geen ene meter met die onbegrensde cdi van die opvoerset hij kwam niet eens in zn toeren. toen heb ik zie andere begrensde weer erop gezet en loopt ie weer mooi maar (helaas) maar 65 omdat ie dan weer begrenst is.
iemand een idee waarom en welke cdi ik dan moet hebben?
Re: derbi opvoeren
Al grotere sproeier erin gedaan ?
Re: derbi opvoeren
Daarom heb je een sproeier setje. Je moet er verschillende indraaien en testen met welk maatje hij het beste loopt
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
ik had sproeier 90 erin en toen ik dei andere uitlaat nog eronder had was 90 te groot want als ik dan mn gas dicht draaide ging ie harder.
maar kan het dan zo zijn dat ie niet goed in zn toeren komt door een te grote sproeier?
Re: derbi opvoeren
Dat kan idd, zeker als ie harder gaat met gas wat terug.
Maar dat was met andere uitlaat zeg je, elke keer als je van dingen als cilinder, uitlaat e.d. veranderd moet je em opnieuw afstellen.
Jesse Petersen
Re: derbi opvoeren
ja dat was de andere uitlaat maar toen liep ie voor het mooie ook al niet lekker met die nieuwe cdi en sproeier want soms kwam ie dan ook niet in zn toeren. terwijl ik wel erop had gedaan van die set dan zou je toch denken dat ie dan goed moet lopen
