Valse lucht
Bimmer30
- Vervoersmiddel: Derbi senda
Valse lucht
Jullie zijn dit waarschijnlijk vaak tegen gekomen op het forum maar mijn blok trekt ergens valse lucht. Heb nieuwe keerringen, nieuwe pakkingen en hij blijft het maar hoog zijn toeren in schieten wanneer ik hem start. Ik kom er gewoon niet meer uit dus misschien hebben jullie nog een gouden tip.
Re: Valse lucht
Zal wel maar voor alle zekerheid : de toeren gaan niet terug als je de luchtstelschroef indraaid ?
Re: Valse lucht
Ook het rubbertje tussen je carburateur & spruitstuk gedaan? En een pakking voor je membraan en eentje na je membraan? En dat rubber goed hard op het spruitstuk geduwd en de carburateur zit er ook echt diep in?
Bimmer30
Re: Valse lucht
Nee hij reageert er helemaal niet op zelfs.42 schreef:Zal wel maar voor alle zekerheid : de toeren gaan niet terug als je de luchtstelschroef indraaid ?
Bimmer30
Re: Valse lucht
Ja heb een heel nieuw top performance spruitstuk erop gezet. Bij het membraan zitten beide pakkingen en me carb komt niet verder in het spruitstuk.Brommert_01 schreef:Ook het rubbertje tussen je carburateur & spruitstuk gedaan? En een pakking voor je membraan en eentje na je membraan? En dat rubber goed hard op het spruitstuk geduwd en de carburateur zit er ook echt diep in?
Re: Valse lucht
Als je hem start, draai je stuur een paar keer tot maximale uitslag. Je gaskabel kan net te kort zijn en vast hangen. En kijk bij je carburateur of je een 90° nichtje erop hebt zitten en die hoesjes bij je carburateur ennje gashendel. De kabel kan versleten/verroest zijn waardoor hij blijft hangen of niet helemaal teruggaat
Bimmer30
Re: Valse lucht
Ik heb zelfs een nieuwe gaskabel en die blijft nergens hangen of wat dan ook, mijn gasschuif schiet gelijk terug.Brommert_01 schreef:Als je hem start, draai je stuur een paar keer tot maximale uitslag. Je gaskabel kan net te kort zijn en vast hangen. En kijk bij je carburateur of je een 90° nichtje erop hebt zitten en die hoesjes bij je carburateur ennje gashendel. De kabel kan versleten/verroest zijn waardoor hij blijft hangen of niet helemaal teruggaat
Re: Valse lucht
Met nieuwe keerringen bedoel je krukaskeerring neem ik aan ?
Heb je al met deo geprobeerd overal ?
Re: Valse lucht
Dit is een scenario: filmpje!!. Ik vind het maar vaag. Wat doet hij verder dan? Want met valse lucht moet hij overal kut doen
Bimmer30
Re: Valse lucht
Ja heb vorige week nieuwe krukaskeerring erin gedaan. En ik weet niet hoe ik dat nu met deo moet testen want hij bouwt op in toeren maar best snel en ik wil hem ook niet zo koud zo hoog laten lopen.42 schreef:Met nieuwe keerringen bedoel je krukaskeerring neem ik aan ?
Bimmer30
Re: Valse lucht
ik zou hem in principe aan kunnen drukken en kunnen rijden, maar wanneer ik koppeling in knijp om af te remmen loopt die weer flink omhoog.Brommert_01 schreef:Dit is een scenario: filmpje!!. Ik vind het maar vaag. Wat doet hij verder dan? Want met valse lucht moet hij overal kut doen
Bimmer30
Re: Valse lucht
Mijn setup is trouwens mhr80 met top performance spruitstuk, stage 6 26mm carb en hpi onsteking.
Re: Valse lucht
wanneer is het probleem ontstaan? en hoe staat je luchtschroef afgesteld? gebeurde het random of na iets los te hebben gehad?
Bimmer30
Re: Valse lucht
Het was er zo maar ineens, ik kon het probleem niet vinden dus blok maar gewoon uit elkaar getrokken. Lagers netjes vervangen, pakking er tussen en weer op gebouwd en nog steeds zelfde probleem.Brommert_01 schreef:wanneer is het probleem ontstaan? en hoe staat je luchtschroef afgesteld? gebeurde het random of na iets los te hebben gehad?
Re: Valse lucht
Blijft je gaskabel niet gewoon ergens hangen?
Je kunt je hoofdsproeier en stationair sproeier schoon maken en de stationair schroef uitdraaien.
Bimmer30
Re: Valse lucht
Stationair sproeier uitdraaien?derbi-ftw schreef:Blijft je gaskabel niet gewoon ergens hangen?![]()
Re: Valse lucht
Stationair schroef uitdraaien. Daarmee stel je het aantal toeren stationair
Bimmer30
Re: Valse lucht
Ooh zo, hij reageert daar helemaal niet op. Ik heb een nieuwe carb besteld want dat is enige wat ik niet veranderd heb dus misschien lost dat mijn probleem magisch op.Brommert_01 schreef:Stationair schroef uitdraaien. Daarmee stel je het aantal toeren stationair
Re: Valse lucht
Fingers crossed.
Re: Valse lucht
Hopelijk wel een originele (merk) carburateur.
Vaak zie je bij een imitatie carburateur dat deze nog slechter is dan een versleten carburateur.
