Hallo mensen van het forum,
Ik rijd al een tijdje met een Airsal 70 met daarop een scr corse 50/70 en een 24mm carb, sinds kort heb ik een voca metertje aangesloten en tot mijn grote verbazing tikte ik vrij snel de 90/95 graden aan (na een klein stukje vol gas, ongeveer 98km p/u) ook word de radiateur wel echt heet, vinger er dus niet te lang ophouden. De afstelling is prima, eerder iets te rijk dan te arm.
Koelsysteem is naar mijn weten goed ontlucht.
Heeft iemand een verklaring / oplossing hiervoor?
Blok wordt te warm
Re: Blok wordt te warm
Allereerst even kijken of er lucht in je systeem zit. Daarnaast de vraag waar je heb hebt zitt? In een ot radiateur? Of op de kop?
Zelf zou ik me namelijk niet heel veel zorgen maken om deze temperatuur als die in de kop zit. Het is een vrij snelle set-up, dus die wordt ook wel warm. Daarnaast zit de sensor op de warmste plek, bij de kop (neem ik aan).
Je kan eventueel een waterpomp upgrade doen als je je er echt zorgen om maakt. Dan komt er een spacer achter je waterpomp, met een groter rad waardoor je meer kvs rondpompt.
- kiris
- Vervoersmiddel: nsr 50 mini, nsr 80, crf 450/80, mtx50r, mt80r2
thermostaat er uit halen en dan nog een keer proberen, kan soms een hoop schelen.
100% bosbefok
100% bosbefok
- Vervoersmiddel: Aprilia SX50 (derbi)
Het is een nt blok, ik vind dit persoonlijk wel erg warm voor een Airsal setup. Lucht is er wel helemaal uit ja. Temperatuur gemeten op de kopBrommert_01 schreef: ↑zo 18 jul 2021, 21:10 Allereerst even kijken of er lucht in je systeem zit. Daarnaast de vraag waar je heb hebt zitt? In een ot radiateur? Of op de kop?
- Vervoersmiddel: Aprilia RS4
Idd, hij bedoelt gewoon de thermostaat verwijderen. Dan stroom het beter door. Het kan defect zijn
