Derbi senda start niet na revisie
AngelodeJonge
Vervoersmiddel: Auto brommer scooter
Ongelezen bericht door AngelodeJonge »
Hallo ik heb een derbi senda
Deze heb ik gekocht zonder blok om vervolgens zelf een blok in elkaar te zetten en dan te gaan crossen met mijn vriendin…
Nadat het blok in elkaar zat krijg ik er maar geen leven in
Ontsteking , bobine , bougie en dop zijn nieuw
Hij vonkt ook gewoon en krijgt benzine maar start niet zowel met de kickstart als aandrukken geprobeerd
Ik weet eigenlijk niet meer waar ik het moet zoeken
Gr Angelo
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Re: Derbi senda start niet na revisie
Staat de ontsteking op tijd? En, net zo belangrijk, staat het vliegwiel op tijd, maw heb je een spietje in het krukas sleufje gedaan voordat je het vliegwiel monteerde?
AngelodeJonge
Hey ja dat zou allemaal op tijd moeten staan, kan ik hier ook foto’s plaatsen of? Uiteraard zit het spietje er in
Groet Angelo
gpr050
Even bij How-to kijken, de meest recente post over hoe je een afbeelding kunt delen.
gpr050
Heeft’ie wel goede compressie? Is de uitlaat niet dichtgeslipt?
Als je er niet meer uitkomt, zou ik onderdeel voor onderdeel uitruilen met eentje waarvan je weet dat het functioneert, dus hopelijk heb je vrienden met een Senda, of andere Derbi met vergelijkbaar blok….
Zo kan je beetje voor beetje onderdelen uitsluiten. Ook in nieuwe onderdelen kan een productiefoutje zitten
AngelodeJonge
Iedereen bedankt zou jullie morgen een update geven
gpr050
Wordt de bougie wel nat?
AngelodeJonge
Ja bougie word wel nat en ookal spuit ik remreiniger op de kop zelfs dan loopt die niet .. ik ga straks ff een aardekabel trekken van het frame naar het blok en dan eens verder kijken
AngelodeJonge
Aardekabel getrokken maar nog steeds geen teken van leven
Krijgt gewoon benzine en vonkt ook 🤷🏼‍♂️
Dan zou je idd toch aan tijdstip denken, geen kennis met zo'n stroboscoop meetgeval toevallig ?
Of erg verkeerd afgesteld, choke die blijft hangen ?
gpr050
Als’ie vonkt moet de aarde ok zijn. Heb je de ontsteking vervangen door een originele?
Omdat’ie helemaal geen teken van leven geeft denk ik toch een beetje die kant op, zeker als je m een beetje probeert te helpen met wat direct ingespoten brandstof.
Welke waarde meet je tussen bobine uitgang (waar je de bougiekabel indraait) en aarde?
AngelodeJonge
Ik heb wel een stroboscoop liggen maar nog nooit mee gewerkt
Net heb ik wel wat gemeten maar geen is als dat goed is
Op multimeter met ohms
2000
Groen 722
Wit 1
Rood 1
Bougiekabel 1
En toen met 20k op multimeter
Groen 0.72
Bougiedop 8.48
Wit 0
Rood 1
Geen idee als ik dit goed heb gedaan hoor wat elektra betreft ben ik best een leek.. dus ik heb het vervolgens op de ouderwetse manier gedaan en de bougie in de dop gedrukt en met de hand vastgepakt en toen kreeg ik een beste opdonder dus ik denk dat dat wel goed zit mocht ik het nou helemaal mis hebben twijfel dan niet en verbeter me aub want ik kom er niet meer uit
gpr050
Bobine weerstand lijkt ok, wat meet je tijdens het starten op de groene draad? -> multimeter op AC zetten en meten van groen naar aarde.
AngelodeJonge
Dat heb ik nog niet gemeten en ga ik ook niet eerder redden als later vanavond pas.. even een update hij heeft even gelopen toen we hem met de auto aansleepten, echter moesten we wel 60 kmh en in de 4e versnelling 🤣🤣🤣 toen zijn we stil gaan staan en wou ik verder rijden en na 100 meter kapte hij er weer mee en zat er weer geen leven in… kan iemand mij een foto sturen hoe hun ontsteking staat? Want ik vermoed de ontsteking timing
gpr050
Stuur maar een fotootje van hoe de ontsteking nu bij jou staat, dan zien we gauw genoeg of’ie op tijd staat! Zoals eerder aangegeven, even in How-to kijken en de laatste posts mbt het plaatsen van een foto volgen.
AngelodeJonge
https://ibb.co/7JNWzr4
Zo heb ik hem staan
gpr050
Ik zie het merkteken op de grondplaat niet, deze hoort tegenover het pijltje in het carter (linksboven) te zitten. zit die plaat er wel op de juiste wijze in?
gpr050
Of zit het teken op de rand van deze grondplaat, en is’ie zo op de foto niet te zien?
AngelodeJonge
Forum kan op slot
Ontsteking stond niet goed
Mooi :thumbup:
Maar om nou heel het forum gelijk maar op slot te gooien gaat wat ver.. :shifty:
