schakelwals zit vast
Mho
Vervoersmiddel: Yamaha DT50 2006
Derbi DRD Limited Edition 2003
Ongelezen bericht door Mho »
Dag allemaal
Een tijdje terug heb ik iets kapotgereden in mijn derbi OT blokje, dacht ik.
Enkel eerste en tweede versnelling werkt nog daarna was het gewoon weer neutraal.
Nu heb ik mijn blokje uit elkaar gehaald en zag alles er gewoon in orde uit.
Er zat alleen wel heel weinig olie op maar goed.
Nieuwe krukas gestoken, lagers, keerringen, ... ook heb ik de carters wat aangepast
zodat deze beter aansloten op de poorten van mijn cilinder.
Dus terug in elkaar steken, verliep allemaal heel vlotjes en alles leek in orde te zijn.
Nu steekt hij in elkaar op ontsteking en koppeling na maar krijg ik die verdomde schakelwals niet gedraaid,
terwijl ik hem wel gedraaid kreeg toen het blok nog open was.
Heeft er iemand van jullie enig idee wat dit kan zijn?
setup:
- 2003 Derbi DRD Limited Edition
- airsal 80
- hebo krukas (nu: bidalot krukas)
- 21mm dellorto carbu (nu: 28mm)
Alvast bedankt
Davie04
Vervoersmiddel: '08 Derbi DRD Racing #85 Rood
Re: schakelwals zit vast
Ongelezen bericht door Davie04 »
Allebei de ringen zitten op de wals?
Hebben we wat haar van em ?
Voodoo em helemaal de moeder.
Mho
Normaal wel, heb hem er niet afgehaald gehad.
Heb ik wel geprobeerd maar de inbuss kreeg geen grip
omdat die bout is afgeslete, kan hem dus ook niet zomaar losmaken.
Mho
Oke er bleek dus 1 ring te ontbreken. Heb deze besteld en erop gestoken maar hij wilt nog altijd niet schakelen.
wil de gehele as nog steeds niet draaien?
en zit kant aan de koppeling met de ster ook goed in elkaar? als de poot met veer niet goed in elkaar zit blokeert het ook.
en belangrijkste, hoe probeer je te schakelen? met de pook? of met je hand roteren?
Mho
Alles draait naast de schakelwals, de versnellingsbak zelf dus wel. Ik heb zowel de schakelas als met mijn hand geprobeerd maar krijg hem gewoon niet gedraaid. Ook heb ik al geprobeerd de schakelwals los te maken maar die bout zit niet normaal vast.
Davie04
Zoals brommert al zegt met die ster, kan best zijn dat die gigantisch blokkeert. Als beide ringen er op zitten zou er geen/weinig speling in die wals moeten zitten dus dat kan het probleem eigenlijk niet zijn. Hoe bedoel je met de bout zit niet normaal vast? Geprobeerd om er een slagmoersleutel op te zetten?
Mho
Toen ik die bout dus probeerde los te maken zag ik dat de inbuss wou slippen. Daarmee dat ik er mee ben gestopt dat ik de bout niet kapot maak. Ik kan wel proberen met een slagmoersleutel maar dan gaat die waarschijnlijk ook slippen. De schakelwals draait enkel als de bak open ligt dan kan ik hem redelijk soepel draaien en in andere versnellingen zetten. Pas als ik de andere carter helft er op zet dat hij blokkeert.
Alles zit juist in elkaar want vroeger werkte hij gewoon perfect, totdat hij ineens niet meer verder dan 2de wou schakelen daarmee dat ik hem uit elkaar heb gehaald. Met de olie eraf te laten bleek er wel heel weinig op te zitten, misschien kan dit een oorzaak zijn.
Mij maakt het niet uit om een nieuwe schakelwals te kopen maar dan moet deze er wel eerst uit.
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Domme vraag misschien, maar welke bout bedoel je precies, foto?
Mho
Het is de bout die langs de koppelingskant de ster die de schakelwals vasthoud vastzet. Maar heb hem net losgekregen door een grotere kop er in te kloppen, dat zal dus een nieuw boutje worden maar hey hij is los. Zal straks het blokje uit elkaar halen en kijken wat er mis is.
Mho
Heb dus een nieuwe schakelwals gestoken en gaat het al beter totdat ik de carterbouten vastzet dan blokkeert hij weer.
Als ik ze dan een beetje los laat staan gaat het wel maar gaat hij af en toe niet mooi in de versnelling, dan blijft hij
tussen twee versnellingen hangen.
Davie04
Wat ik hieruit opvat is dat de ruimte aan beide kanten van de schakelwals niet groot genoeg is en dat ie word samengedrukt tussen de 2 carters. Zijn die ringen aan beide kanten te dik misschien? Zal helemaal raar zijn als je carters opeens gekrompen zijn...
Mho
Ik was ook al aan het denken dat er iets met mijn carters mis was. En dat ze zouden gekrompen zijn zou idd wel heel onwaarschijnlijk zijn.
De ringen die er op zitten zijn nieuw en origineel, ik kan ze eventueel wel een beetje opschuren en dan nog eens proberen. Wat ik nogal vreemd vind is dat het tijdens het rijden gebeurt is. Dat hij ineens niet meer verder dan 2de wou. Er zaten ook geen metaaldeeltjes in de olie.
Davie04
Verder dan dit gaat het eigenlijk mijn pet te boven, zoveel verstand van zaken heb ik dan ook weer niet. Misschien dat een aantal anderen hier op t forum nog wat imput kunnen geven. Als dit nu bij mij gebeurd zou zijn had ik ondertussen al een nieuw blok gekocht op marktplaats.
Domme vraag misschien maar je gebruikt gewoon een normale pakking voor tussen het blok en geen vloeibare bijvoorbeeld ?
Ik had dat bij mn waterpompkapje gedaan en dat luistert blijkbaar zo nauw dat met vloeibare het rad tegen het kapje heeft lopen schuren.
Davie04
Hoor hier net iets vallen over een kapot naaldlager, gozer had t zelfde probleem als jou. Blokbouten los = wel schakelen blokbouten vast = niet schakelen.
Mho
Ik heb het gefixt. Mijn schakelwals had niet genoeg plek in de carters heb ze dus wat aangepast en nu schakelt hij als een zonnetje. Wel raar dat hij niet mooi pastte.
Davie04
Heel raar idd, mooi dat t opgelost is. Lekker rije :D
